Текущее время: Чт сен 03, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: VPN между DI524 и DI704P
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 18:04
Здравствуйте, ситуация следующая:
Необходим организовать VPN соединение между узлом из сетки 172.16.0.0/24 и узлом в сетке 172.16.1.0/24 .
Локальная сеть провайдера: 10.10.0.0/16
моя сетка: 172.16.0.0/24
сетка к которой необходимо подключиться: 172.16.1.0/24
С моей стороны стоит DI524 со стороны друга DI704P.
В вкладке Virtual Server для DI524 и DI704P делаю мепинг на порт 1723.
На машинах которые будут участвовать в VPN стоит XP, не могли бы подробно объяснить как создать соединение.
Вот как я пытаюсь соединиться
На первом компьютере создаю новое соединение -> установить прямое подключение к другому компьютеру -> принимать входящие подключения -> разрешить виртуальные частные подключения -> создаю пользователя -> далее -> Готово.
На втором компьютере:
создаю новое соединение -> подключить к сети на рабочем месте -> подключение к виртуальной части сети -> далее -> не набирать номер для предварительного подключения ->ввожу IP первого компьютера (вернее IP роутера на котором сделан мепинг 1723 порта на узел в сети) -> Готово.
Далее щёлкаю по соединению, ввожу логин и пароль пользователя, которые предварительно создал на первом. Но соединение не устанавливается.
