Текущее время: Вс июн 28, 2026 01:50
 Заголовок сообщения: di-604UP
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 05:29
вы уж извините ,если что, но я целый день пытался дома поднять локалку. Или сказалось невысыпание и усталость , либо моя невнимательность.
имеется - главный компьютер в котором 2 сетевые карты
интернет с главной расшарен на вторичную - таким образом на ней образуется DHCP который встает на раздачу
отдали мне di-604up
есть обычный 4х портовый свич.
есть 2 компа, 3 ноутбука + переодически подключаю другие LAN устройства ( я инженер по ремонту и обслуживанию сложного цифрового оборудования. в том числе и компьюторного )
задача - расшаренный интернет со второй карточки воткнуть в WAN порт , LAN1 отдать свичу остальные 3 на раздачу , со свича - на раздачу.
нужно настроить это все дело таким образом чтобы все данные свободно ходили между устройствами. и чтобы я мог заходить и администрировать , либо смотреть то что мне нужно на роутере. НО прописывал все что возможно в WAN настройках статик ай пи - статический не ставится - только через автомат.
на роутер при статике незайти пин не идет
на динамике ему выдается адрес, но на веб морду не попасть - только с лана.
мне нужно чтобы от главного компа до роутера шла сетка ( любая допустим 192,168,(0-5),(2-10) роутер же раздавал другую сеть 192,168,(0-5),(3-30) ( дабы конфликта небыло вроде ) при этом чтобы с главного копьютора на роутер можно было заходить. прошивка последняя , где и какие настройки нужно поставить ?
чтобы все видели друг друга и могли одновременно работать в интернете .
( да и можно поставить фиксированный адресс на роутер как нить ? ( чтобы с вана заходить )
и еще - опция хост нейм - как пользоваться ? ( стоит в случае динамикк ип ) как то по хосту заходить можно ? и работает ли эта фича в моем случае если что ?
перепайка мостов и графических чипов на платах ноуьбуках - это еще не сложно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
