Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА с DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:48
Всем доброго времени суток!
Есть проблема с данным устройством.
Сначала информация о нас :)
Купил около месяца назад. Прошивка 2.23RU (не перепрошивал с покупки).
Я абонент СТРИМ (6,2мб/сек). Живу в Москве.
Подключение самого роутера к стриму осуществлено через D-link ethernet модем стандартными кабелями.
При первой настройки все прошло успешно, создал сеть, к которой по вай-фай подключил 4 компьютера и 1 айпод тач (нашел сеть/ввел ключ). Используется в режиме 24/7. Единственная защита - WEP.
Теперь о проблеме:
Пару недель назад роутер начал чудить. Иногда не с первого раза грузил страницы (приходилось перекликивать ссылки), а потом каким-то образом стал внезапно обрезать мне доступ в интернет. При этом страницы в браузере или не грузятся вообще, или скорость 2-5 кб/сек... В момент таких висов страница настройки (192,168,0,1) тоже не открывается, или жутко тормозит.
Помогает только насильственный ресет путем вынимания/вставления адаптера в сеть, но не надолго. Теперь перестало помогать и это.
Для подключения к вайфай я испльзую USB"брелок" тоже фирмы D-link.
А, и еще, при проверке статуса встроенным пинг тестом пишет
No response from host, retrying...
Инет при этом работает. Так должно быть?
Вопросы:
- Как мне справится с этой проблемой?
- Решит ли проблему переход на другую прошивку?
- Или стоит откатиться к заводским настройкам?
- Можно-ли использовать его в режиме 24/7?
- Какова функция неописаной кнопки на боковой панели устройства?
Заранее спасибо за все конструктивные советы!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:24
АП
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:37
Для начала смотрим лог... Что там?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:33
Поставлю вопрос ребром, что там должно быть?
И где этот лог посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:18
Status-Logs (поставьте все галочки)
и неплохо бы настроить syslog-сервер и в Tools-Syslog сделать логирование на него
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:19
Заходишь в настройки маршрутизатора 192.168.0.1 вкладка STATUS >
далее вкладка LOGS, посмотри на галочки LOG OPTIONS они все должны стоять, далее в момент сбоя выбераешь SAVE LOG и сохраняшь все логи в файл. А вообще скажу что ета прошивка нормально неработает, я перепробывал все прошивки и остановился только на DIR615B2_FW225RUB08.bin лежит ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/Old/. Самая последняя прошивка вообще неработает нормально VPN поднимается а не внутренних ресурсов не внешних невидит :x , а 225RUB08 работае отлично никаких тормазов и обвалов. (провайдер Olympus, Екатеринбург).
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:28
Обновите прошивку до последней версии, после обновления прошивки сбросьте устройство к заводским насройкам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 19:19
Cпасибо конечно, но я тут почитал в соседней ветке тему на 21 страницу про проблемы с этим агрегатом. Там крайне не советовали ставить 2.25.
У меня к вам такой вопрос, а может это и не в роутере дело?
Я это вот к чему...
Сегодня решил пропинговать все компю сети встроенной командой во вкладке "tools-system check" так вот, все компы со встроенными адаптерами отвечают нормально с временем от 1 до 3 ms.
А два настольника, на которые я вместе с роутером купил "g dwa-110" USB "свистки" как раз-таки и не пигуются и у них как раз проблемы.
Пробовал обновить на них дрова встроенным в винде менеджером - говорит новее нет. У меня стоит WIN XP SP 3
Уважаемая техподдержка, что посоветуете еще, кроме перепрошивки?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:41
Только перепрошивку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:27
Зачем перепрошивать роутер, если проблема в приемнике?
Где я могу найти драйверы на dwa110 ???
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:03
ап
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:30
на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:51
Образовалась еще одна проблема.
Не загружает файлы на хостинги типа вконтакте.
Какой порт надо открыть и как это сделать?
Заранее спасибО!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:46
Уменьшайте размер MTU
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 20:01
Чито прастите? :lol:
