Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:14
 Заголовок сообщения: DFL-700 to DI-604(704)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:31
Проблема с Radminom .... дело такое из сетей где стоит DI-604(704) в сеть с DFL-700 подключаюсь по радмину свободно а вот наоборот невыходит. при том что например из сети с DI-604 в сеть с DI-704 тоже могу свободоно подключиться.
и из сети с DFL-700 на другие сети где не стоит длинков тоже могу подключиться. в чем проблема и как ее разрешить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:45
Мало данных
Устройства стоят рядышком друг с другом или разбросаны по все России? NAT на DFL-700 отключен или же работает в прозрачном режиме. Через что осуществляется подключение через DMZ или VS.
Опишите, пожалуйста подробнее как реботает сеть и что у Вас не получается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:05
есть три офиса(1-dfl-700(*.*.*.218) 2-di704(*.*.*.220) 3-di604(*.*.*.222)) в разных концах города. но через одного провайдера и в одной внешней подсети с одной маской и единым гетевейм. NAT на DFL-700 работает в прозрачном режиме, подключение через VS (v LAN).
Из 1 в 2 и 3 по radminu НЕмогу подключиться
Из 2 в 1 и 3 по radminu подключяюсь
Из 3 в 1 и 2 по radminu подключяюсь
и излюбого другого места в 2 и 3 и в 1 подключаюсь свободно, а вот именно из первого не могу при том что из первого в другую сеть - не в свою тоже могу подключиться. вот такая ситуация.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:09
еще при этом при всем иной раз дело доходит до того что он все таки находит (Radmin) сервер с 1 на 2 и 3 .. и даже иногода запрашивает парроль но потом говорит что невозможно соединиться с сервером (пароль естественно правильный и настроек между тем как получаеться и не получается я не нигде не меняю)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:23
если посмотреть netstat -n во время того, как пытаешся подключиться к серваку он пишет TSP 192.168. ..... .......222:4899 SYN_SENT
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:44
Посмотрите в логах 700 есть ли какие-нить записи о drop пакетах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 16:16
нет с моими адресами нет
Connecting to ххххх.218
Server version is 2.1
Connecting to хххххххх.218
RadminAuthV2: Using entered password
Cannot connect to the server
а вот что выдает radmin
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 16:27
А есть возможность попробывать отсниферить попытку уствновки соединения 700 с 604(704)?
Хотябы чтоб понять пересылается вообще запрос или не выходит за dfl-700...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 16:41
я же писал что временами он достукиваеться до сервака (где радмин стоит) последний пост тому подтверждение ...
я достучался до сервера - он запросил пароль- я ввел (правильно естественно - когда не правильно он пишет - плохой пароль) потом долхно открыться окно с экраном удаленного компа но вместо этого -окно с ифой - см. выше
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 16:48
Полюбому сниферить нужно...
Лично у меня больше идей нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
