Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:07
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:05
Есть три роутера один DFL-800 и два DFL-210
Поставлена задача объединить в локальную сеть два филиала и центральный офис.
Топология звезда, центральный узел DFL-800. По мануалу настроил IPSec между DFL-800 и DFL-210. Не могу разобраться как настроить маршрутизацию, так чтобы с одного DFL-210 была видна локальная сеть на другом DFL-210
IP адреса
DFL-800 192.168.1.1 сеть 192.168.1.0/24
DFL-210 192.168.2.1 сеть 192.168.2.0/24
DFL-210 192.168.3.1 сеть 192.168.3.0/24[/code]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:29
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Configu ... ffices.doc
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:36
Либо поднимайте IPsec с указанием local/remote nets группами (по логике их расположения), либо (что проще) используйте везде all-nets, отключите автоподнятие роутинга и пропишите маршруты на удаленные сети руками.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 12:58
Сказать по правде, я предпочитаю первый вариант. По мне так прозрачнее, автоматичнее и жестче.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:04
Это стандартный hub & spoke, вам необбходимо правильно сгрупировать подсети и указать из в IPSec, а затем на 800 разрешить правилами обмен между сетями.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 10:51
Задача такая же.
Настроил по аналогии с инструкцией из второго поста, но не заработало.
Из сети А видны обе сети, а из сетей В и С видна только А
Маршруты прописаны автоматом туннелями.
На роутере А созданы правила:
1. allow tunnelAB all-nets any all-nets
2. allow any all-nets tunnelAB all-nets
3. allow tunnelAC all-nets any all-nets
4. allow any all-nets tunnelAC all-nets
WAN интерфейсы роутеров А и В имеют реальный внешний IP-адресс, Роутер С имеет статический адресс выданный провайдером Corbina
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:52
up
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:54
vityai, а какие правила на B и C? Если они автоматом, то какой значение в поле Remote Net в настройках IPSec?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 20:00
Роутер А:
Роутер В:
Роутер С:
Или архивом: http://narod.ru/disk/13488429000/Configs.rar.html
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:55
Уважаемые специалисты, прошу откликнутся на мою проблему!
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 14:10
Вы знаете, на первый взгляд все правильно, но лично я такую схему не делал, чтобы учесть все нюансы. И не на чем протестировать. А если бы и делал подобную связку, то соединил бы отдельными туннелями по принципу точка-точка, а не через центральный DFL-800, чтобы уменьшить последствия от возможных проблем в центре. Посему надо дождаться ответа от саппорта по данной схеме.
А Вы логи смотрели на всех устройствах после пингования, скажем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:36
В процессе общения с техподдержкой пришли к выводу, что для начала надо обновить прошивки на всех устройствах, а потом изучать вопрос более детально.
Dima G., если интересно попробовать себя в настройке этого сценария - все выходные и все железки в вашем распоряжении :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:44
Я бы попробовал, но я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Ведь я также считаю, что правила верны. Я просто не вижу, что бы я поменял в случае реализации данной схемы. Я бы посмотрел сниффером, но использовать встроенный в DFL немного напряжно. Ведь это нужно каждый раз скачивать дамп, открывать, анализировать. На компьютерах это проще и онлайн видно. Вот если хотите каждый с каждым соединить, то это без проблем. Но я вижу Вы и сами понимаете принцип работы DFL и прекрасно можете настроить самостоятельно. Все-таки больше надежды, что смены прошивки решит проблемы.
А что саппорт-то вообще сказал относительно скринов и маршрутов? Типа все правильно и так должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:57
Я бы тоже сделал именно так. Это надежнее и рациональнее с точки зрения загруки инет каналов. Для небольшого кол-ва узлов (скажем, до 5-10 штук) я бы всегда так и делал.
Чем вас не устраивает такое решение? Оно эффективнее и прозрачнее в настройке.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:06
Сейчас мы убедим его, и он переделает и все заработает. А мы так и не узнаем, почему же не работало до этого. :D
Я еще советую попробовать сменить клиента L2TP в Корбину на PPTP. Тут в соседней теме помогло. Правда, vityai пишет, что А был доступен с С. Если тест всех подсетей проводился в тот же промежуток времени, значит, брас в Корбине был нормальный, т.е. пропускающий IPSec. Но если в разные промежутки, то есть подозрение, что в какой-то момент авторизация могла случиться на кривом брасе Корбины. Этот момент надо бы исключить.
