Текущее время: Вс сен 06, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 15:04
дано:
1 сетка районного мосштаба 10 мб (1. Тип подключения: StaticIP вида 192.168.1.хх)
2 впн выход в инет через ту же сетку (3. Для использования PPPoE)
(3.1 Используется ли Service Name) с этим не в курсе (я чайник), известно только что для подключения к нету(через VPN) требуется
авторизация типа логин пасс, а для локали ничего не нать, включил комп и ты в сети.
4. Какой IP адрес у шлюза:
Чтоб не мудрить вот ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ops
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 6 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-D1-3C-C9-B1
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.78
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.9
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9
Интернет - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 195.93.128.138
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.93.128.138
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.208.11.50
195.46.96.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
требуется: вывести 4 компа через 1 аккаунт в инет и локальные ресурсы (района).
Присоветуйте девайс недорогой но работящий, будет работать круглосуточно, в жилом помещении. Желательно какойнить шейпер для распределения скорости, например: один комп качалкой забирает весь канал, остальные курят, хотелось бы чтоб все по потребности или поровну. Если ни один комп в сети не шарится тогда юзать весь канал.
Сразу скажу что держать в качестве шлюза комп не приемлемо.
Уважаемые, какие будут варианты на тему реализации этой задумки, желательно с минимальными затратами?
PS забыл про это
5. Используется ли привязка mac/ip, - только по IP
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:44
Какая скорость вам нужна? Вам нужен роутер с wi-fi или без?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 19:58
скорость инета будет 1мб и выше, скорость локалки от 10 до 100мб
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:40
Смотрите в сторону DIR-615 или DIR-320 но он медленне при dual access
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:05
Сегодня приобрел DIR-615, насторил на выход в инет быстро, но как настроить на испрользование локальных ресурсов хз, я так понимаю надо маршруты прописывать для них вот только где это сделать и как? Пипл плиз расскажите на пальцах или киньте в меня ссылкой на мануал
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:14
Маршруты нужно уточнить у своего провайдера, а прописываются они здесь: ADVANCED=> ROUTING
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:22
вот что есть на данный момент:
C:\Documents and Settings\salam>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 19 d1 3c c9 b1 ...... Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 10.10.10.199 20
10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.10.199 10.10.10.199 20
10.10.10.199 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.199 10.10.10.199 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 10.10.10.199 10.10.10.199 30
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.199 10.10.10.199 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.199 10.10.10.199 1
Основной шлюз: 10.10.10.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Вот что раздает пров в бат файле:
route delete *
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.3.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.4.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.6.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.7.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.8.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.9.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.12.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.14.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.15.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.16.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.17.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.18.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.19.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.20.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.31.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
route add 192.168.111.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 -p
Вот адреса по которым находятся локальные ресурсы:
192.168.0.9 - ftp
192.168.31.9 - ftp
есть еще несколько,
Народ плизз помогите прописать что и куда.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:40
Вот это всё и на прописать в ADVANCED=> ROUTING
Пример для твоего первого маршрута:
Name= любое
Destination IP= 192.168.0.0
Netmask= 255.255.255.0
Gateway= 192.168.1.9
Interface= WAN WAN(Physical port)
И так для каждого (не забудь слева галочку поставить чтоб включить маршрут).
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 08:21
Сделал все как предлагалось выше, прописал все маршруты их батника прова, один х нету локальных ресурсов. НО появился фтп и есть возможность зайти по IP на некоторые локальные сайты. Связался с провом, он сказал что нужно первый ДНС прописать локальный(который раздает имена в сетке) а вторым уже инетовский.
Адрес первого 192.168.0.9
Второй 195.208.11.50
Забиваю это сюда
В итоге получаю это
Наверняка что-т делаю не так, но как мне первым выставить локальный днс?
В свойствах PPPoE не вижу как это сделать
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:57
Скажите на скока он медленее? Какие скорости они поддерживают при dual access?
