Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: DIR-330 странно работает
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 17:39
Пытаюсь настроить ВПН доступ на вышеназванном устройстве, создал 2 профиля один pptp, второй L2TP первый, после создания первого он отобразился в списке соединений, после создания второго список ВПН соединений стал пустым .... , но тем не менее как не смешно первый тип ВПН работает, второй вроде тоже ..... в чём смысл, и как мне всё таки лицезреть эти соединения ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:28
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:54
Версия прошивки 1.10 -> 1.12 -> 1.20 и на всех прошивках это проявляется при попытке сделать изменения в впн через мир ( то есть при соединение с устройством со стороны WAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 12:59
Вы можете настроить несколько сервером, но использовать только один из.
 Заголовок сообщения: VPN дуркует
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:30
настроил PPTP VPN сервер на DIR-330
указал диапазон адресов 192.168.11.200 - 215.
клиенты подключаются через раз и если два или более сразу, то у всех один IP 192.168.11.200 и связи нет никакой хотя коннект есть. Когда подключен только один, то все работает.
Где грабли и как их выкопать ?
прошивка 1.20
 Заголовок сообщения: и ещё один глюк
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:54
DIR-330 FW1.20
прописывал статик-роуты, после того, как сохранил 25-й роутер исчез на 1 минуту , потом стал "мерцать" - три пинга проходят , потом на 5 сек умирает , потом снова и до бесконечности.
И ещё один вопрос , нельзя ли сделать более 50 статик-роутов. у нас в городе более 80 подсетей в бесплатном пиринге , и всех не затолкать в 50 строчек.
Последний раз редактировалось Nickn Чт фев 26, 2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:46
Обновите прошивку на 1.21
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 07:41
1.21 не запустилась (пробовал 3 раза) , пришлось заливать 1.20 через крэшмоде
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:39
Отключите антивирцсы и Firewall и обновите еще раз. Используйте браузер Firefox.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:44
вапче-то я экспериментил около пяти часов.
вплоть до заливки из-под Фряхи через ФФ.
Антивирей и ФВ там просто нету (у меня).
Через ВЕБ-морду не заливается ни ФФ, ни ИЕ... даже в крэшмоде. Висит ожидая ответа от узла !
у вас на ФТП в комплекте с 1.21 лежит утилитка .... но она заливает почему-то 1.20.
вот ею я и заливал через крэшмоде.
Дайте утилитку с версией 1.21 - залью.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:38
утилиты для версии 1.21 нет. Обратитесь с вашим устрйоством в сервис центр, возможно проблемы сним.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:52
Возможно ли расширение листа статикроутов ?
у нас в городе пиринг насчитывает около 100 сетей и в 50 строчек не поместить ни теоретически , ни практически.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
