Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:11
 Заголовок сообщения: DFL-210 PPTP/L2TP-client [feature request]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:10
Иногда после поднятия туннеля с PPTP/L2TP-сервером провайдера не удается получить внешний IP.
При этом DFL показывает, что туннель поднят и сессия установлена, но внешний IP на PPTP/L2TP-интерфейсе принадлежит Automatic Private IP Addressing (APIPA, 169.254.0.0 -169.254.255.255).
И после этого DFL больше не делает никаких попыток закрыть сессию и туннель.
Поэтому, как мне кажется, нужна опция в настройках PPTP/L2TP Clients, которая бы указывала DFL, чтобы он в вышеописанном случае закрывал сессию и туннель и возобновлял попытку их установить после интервала времени указанного в настройках.
Новая опция в настройках PPTP/L2TP Clients:
Interfaces > PPTP/L2TP Clients > Advanced settings
APIPA reconnect timeout ( ) seconds
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 PPTP/L2TP-client [feature request]
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 18:45
для этих целей существует мониторинг,
нет смысла изобретать велосипед
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:11
Темный Ангел
Какой мониторинг?
Если имеется ввиду мониторинг маршрута, то он существует для других целей.
Тем более в вышеописанном случае с Link Status`ом для PPTP/L2TP-интерфейса все OK:
Link Status:  Tunnel established to *.*.*.*, Session established
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 22:34
В принципе DFL делает все правильно. Он устанавливает соединение и работает. То, что вы получаете серый адрес, это заморочки вашего провайдера. Его и пинайте. Компьютер вел бы себя в такой ситуации точно также.
У меня в DFL практике встретился лишь один вариант с PPTP подключением. Там серый адрес получается, если нарушена привязка MAC-IP (провайдер Олимпус, Екатеринбург).
Хотелось бы, конечно, чтобы DFL-210 и дрова мог рубить, но надо ли? Поэтому советую добить провайдера. Или, если очень хочется, возможно, написать скрипт для DFL. Но тут, видимо, придётся повозиться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 00:25
А вот как раз и НЕТ.
Компьютер НЕ вел бы себя точно также, компьютер с Windows генерирует ошибку: "TCP/IP CP reported CP Error 738: The server did not assign an address".
А DFL НЕ считает это ошибкой и вообще ничего в этой ситуации не делает и чего-то ждет.
DFL делает НЕ правильно и это нужно исправлять.
В полне возможно, что у меня имеет место нарушение привязки.
Спасибо, но это детский сад.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:26
Тогда следует начать с этого. И исправить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 11:50
YuriAM
Провайдер должен решать свою часть проблемы, производитель оборудования свою.
D-Link
Хочу услышать по этому поводу мнение представителей компании D-Link.
Почему DFL не считает ошибкой подключения неназначение сервером IP и не делает никаких попыток переподключиться?
Я считаю это недоработкой PPTP/L2TP-клиента, который не умеет адекватно реагировать на вышеописаную ошибку подключения к серверу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:58
p.r. писал(а):
D-Link
Думаю, это сервер назначает вам такой IP адрес.
Получение PPTP клиентом серого IP адреса не является ошибкой. Это даже не нуждается в пояснениях.
Если вам нужны не "шашечки, а ехать", то исправьте свою привязку MAC адреса.
Последний раз редактировалось YuriAM Ср янв 21, 2009 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:16
YuriAM
Не получение IP на PPTP/L2TP-интерфейсе - это ошибка TCP/IP.
Вы представитель компании D-Link?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:21
Представители компании могут что-то сказать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:22
Этой функции не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:34
Это ужасно,
Link Status раппортует, что все нормально, и поэтому устройству не удается автоматически переключиться на резервный канал.
Нужно доработать, это же не дешевое устройство для дома.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:36
будет ICMP/TCP/HTTP link монитор это решит все проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 21:57
p.r. писал(а):
Это ужасно,
"Нужно доработать" вашего провайдера. У нормальных провайдеров с этим проблем нет.
Если все будет хорошо, то вам (p.r.) придется потерпеть еще месяц-два до выхода этой прошивки и тогда вы сможете латать глюки вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:23
YuriAM
1. Если не получение IP на PPTP/L2TP-интерфейсе не считается представителями компании ошибкой TCP/IP, которую встроенный PPTP/L2TP-клиент должен уметь обрабатывать, то это сугубо их личное заблуждение.
2. Ошибку (а тем более стандартизированную) нужно уметь обрабатывать независимо от ее распространенности и вероятности возникновения.
3. По второму кругу - Вы представитель компании D-Link?
