Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: DIR100, DI524(B4), DI-LB604 скорость при PPTP/L2TP
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 07:58
есть 3 девайса
1. DI524(B4)
2. DIR100
3. DI-LB604 скорость при PPTP/L2TP
подключение к корбине-мск по PPTP или L2TP. без рутеров по VPN пинг на хост 0 мс стабильно.
1. DI524
наудивление, этот прибор 2004г. постройки быстрее всего работает как по PPTP, так и по L2TP.
пинг на хост 0мс. редко 1 мс.
Пользовался бы им и не грустил, но так и не смог добиться от него работы DMZ - или прокидки отдельных портов на компьютеры в LAN.
соответственно, невозможно "высунуть" в инет сервисы своей локалки.
2. DIR100
все работает. DMZ тоже.
пинг на хост провайдера (корбина-мск на маскимальном т.п.) 3мс. при нагрузке, например при подключении на комп L2TP- клиентов из инета все начинает тормозить и почти умирает пока не уберешь нагрузку.
3. DILB604
все хуже всего.
во-первых невозможно ввести хостнеймы впн серверов. только ip. а у корбины их море и некоторые иногда отваливаются.
пинг на хост провайдера (корбина-мск на маскимальном т.п.) 2-3мс. при нагрузке, например при подключении на комп L2TP- клиентов из инета все начинает тормозить, но тормозит субъективно лучше чем на DIR100.
периодически, независимо от настроек (они из файла) вообще перестает пускать из инета в локалку - hostname unreachable, инет может при этом продолжать работать.
часто отваливается и назад до того как не понажимаешь на реконнект не включается.
прошивки везде - последние, доступные с ФТП.
вопросы:
1. можно ли заставить-таки 524-й пропускать внешние соединения из интернета, который образуется в нем через впн.
2. что можно сделать для увеличения производительности каждого из них?
3. можно ли заставить 604й стабильно работать с корбиной?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:04
up
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 09:39
Подобная проблема с 604, IP L2TP изменяется постоянно =( Незнаю как решить... Связвлся с поддержкой - Вот ответ Москвы на Ваш запрос:
"Роутер никогда не умел воспринимать доменные имена в l2tp соединении.
Использовать можно только IP адрес. Это нормально для этого роутера."
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 151
