Текущее время: Вт сен 01, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: IPSec между DFL-210 и DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:04
Здравствуйте! Возникла задача подключить отдел к интернету. Он находится в другом здании и начальством было принято решение сделать это через IPsec. Для них был куплен DFL-210. При чтении мануалов и просмотре configuration examples узнал что такое можно сделать wan-wan, но проблема в том, что на DFL-800 занят порт wan2 подключением к интернету, порт DMZ внешним почтовиком, а порт wan1 неработоспособен.
Конфигурация сети:
DFL-800:
Lan_ip 192.168.1.1
Lannet 192.168.1.0/24
wan2_ip 87.244.17.186
wan2_net 87.244.17.184/30
DFL-210:
DMZ_ip 169.192.0.198
DMZ_lannet 169.192.0.0/24
Интерфейс Lan планируется использовать под другие нужды
Есть физический канал от DFL-210 до DFL-800.
Как дать подсети находящейся за DFL-210 доступ в интернет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:11
В вашем случае никако безопастности не будет. Если кто то подклчиться к этому кабелю, он получит досту к компьютерам подключенным к тому интерфейсу DFL-800 к котому подключен и DFL-210 а шифровать публичные данные смысла нет.
Как вариант подключить его к интерфейсу DMZ вместе с почтовым сервером, на DMZ поднять VLAN до DFL-210, а по нему уже поднять IPSec так бцдет более безопасно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:01
А почему не работает следующая схема:
Кабель подключен на DFL-800 к Lan на DFL-210 к Wan
Конфигурация DFL-800:
Создан VLAN
Ethernet Lan
VLANID 0
IP adress 192.168.150.1
Network 192.168.150.0/24
Создан PSK
Создан IPSec
Local Network: 192.168.1.0/24
Remote Network: 169.192.0.0/24
Remote Endpoint: 192.168.150.2
Encapsulation Mode: Tunnel
Написаны правила:
1.
Allow
all_services
Source__________Destination
Lan_____________VPN
192.168.1.0/24____169.192.0.0/24
2.
Allow
all_services
VPN_____________Lan
169.192.0.0/24____192.168.1.0/24
Конфигурация DFL-210:
wan_ip 192.168.150.1
wannet 192.168.150.0/24
dmz_ip 169.192.0.198
dmznet 169.192.0.0/24
Создан PSK
Создан IPSec
Local Network: 169.192.0.0/24
Remote Network: 192.168.0.0/24
Remote Endpoint: 192.168.150.1
Написаны правила:
1.
Allow
all_services
Lan_____________VPN
192.168.1.0/24___169.192.0.0/24
2.
Allow
all_services
VPN_____________Lan
Туннель не поднимается, а в логах тишина.
Надо ли что-то дописывать в таблицу роутинга?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:24
И не будет работать. Потому что подключены к LAN и с такими настройками.
P.S. Читайте мой пост выше использование IPSec в вашем случае не актуально.
