Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: 804HV и Auto-backup
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 00:57
В наличии DI-804HV и GPRS модем.
при указании в WAN варианта PPTP и Auto-backup Enable при отключенном WAN порту PPTP соединение по GPRS не устанавливается. Лог ниже. Прошивки проверены все, начиная с 1.50.
Wednesday November 29, 2006 17:08:06 backup WAN port start to dial-up
Wednesday November 29, 2006 17:08:06 COM2 start to dial-up
Wednesday November 29, 2006 17:08:06 COM2: baud=57600
Wednesday November 29, 2006 17:08:06 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday November 29, 2006 17:08:06 DIAL2: rx OK
Wednesday November 29, 2006 17:08:06 DIAL2: tx AT+CGDCONT = 1, "IP", "XXXXXXXXXX"
Wednesday November 29, 2006 17:08:10 DIAL2: rx OK
Wednesday November 29, 2006 17:08:10 DIAL2: tx ATDT*99***1#
Wednesday November 29, 2006 17:08:12 DIAL2: rx CONNECT
Wednesday November 29, 2006 17:08:14 CHAP2: OK
Wednesday November 29, 2006 17:08:16 IPCP2: IP is xx.xx.xx.xx
Wednesday November 29, 2006 17:08:16 IPCP2: DNS0 is xx.xx.xx.xx
Wednesday November 29, 2006 17:08:16 IPCP2: DNS1 is xx.xx.xx.xx
Wednesday November 29, 2006 17:08:16 WAN port : main WAN -> backup WAN
WAN Backup интерфейс поднимается.
Далее - тишина.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 09:32
UP
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:01
На IPSEC пашет на ура :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:44
PPTP соединение устанавилваться по gprs не должно. (если вы имеете ввиду pptp клиент роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:25
Почему ?
зачем тогда AutoBackup на вкладке с PPTP ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:52
Это потому что роутер отслеживает pptp подключение как только оно разорвано у вас роутер подключает ваш gprs модем и заворачиваем через него весь трафик. PPTP это способ подключение к интернет на WAN именно поэтому он не пытается подключиться по pptp через gprs модем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
