Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:07
 Заголовок сообщения: DFL-800 и SQUID
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 14:15
Доброго дня!
Задача такая....
DFL-800 192.168.14.1
SQUID прокси 192.168.14.7(линукс шлюз+прозрачный прокси)
Счас все пользователи ходят через шлюз 192.168.14.1 каким образом можно завернуть весь трафик пришедший на 192.168.14.1 в шлюз 192.168.14.7.
Необходимо для того чтоб не бегать по всем машинам и не менять шлюз с 192.168.14.1 на 192.168.14.7
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 15:40
Используя PBR, но тут есть проблема, первая на вашем прокси придется поднять NAT второе на нем должно быть две сетевых карты, вторая будет подключена в DMZ, через нее и будет ходить ваша сеть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:44
Все это реализуемо. Раскажите поподробней как настроить ДФЛ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 16:49
Создаете альтернативную таблицу маршрутизации где ваш прокси является шлюзом к All-nets далее используя правила PBR заворачиваете весь трафик в эту таблицу маршрутизации. Не забывайте что ваш сервер должен натить, и на DFL должны быть правила которые разрешат выход из DMZ вашему серверу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:02
Помогите с PBR на SQUID
если не сложно приведите скриншотом как выглядит сама таблица и правило к ней....
А то при создании таблица и правила http трафик отваливаться.
P/S сервак со сквид не находится в DMZ
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:46
up
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:19
В вашем случае проще указать ваш прокси в браузере и настроить на нем NAT и разрешить выход в интернет только прокси.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
