Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DIR-320 & Novatel U720
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:59
Приобрел роутер dir-320, прошил его украинской прошивкой (dir320_v1.01_929c.bin, также пробовал dir320_v1.00_88lc.bin)для поддержки EVDO модемов, приобрел модем Novatel U720 (он вроде как заявлен как поддерживаемый прошивкой)
Модем подключен к оператору Интертелеком. Настроил подключение, все работает довольно хорошо, но есть одно НО. Если оборвется связь, то повторно соединение уже не устанавливается, помогает отключение питания от роутера, а затем его включение. Не подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 02:41
Тоже самое. Связь обрывается 2-3 раза в сутки.
Работал на версиях 86, 88 и 91.
Варианты:
1) не хватает питания по USB. Позже попробую напрямую +5В к модему подключить, если что получиться то отпишу.
2) большое растояние до "вышки" - 47км.
Sergey Vasiliev:
"Выставите в подключении always on, роутер будет автоматически переподключаться после разрывов."
- не помогает, линка нет - IP в STATUS по 0, а роутер не переконектится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:47
1) Пробовал ставить хаб с USB питанием. Не помогает
2) В моем случае не зависит от расстояния, пробовал в разных местах.
Взял еще один модем и на удивление с ним связь переустанавливается. Так что похоже проблема решается или переконфигурацией модема или другой прошивкой модема. Больше ничего в голову не приходит. Буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:53
ну так и обращайтесь в украинские офисы, раз прошивка украинская.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/country/8/
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 23:33
Обратился, сказали, что тестировали только на поднятие связи, а то что он должен еще и переподключаться как-то забыли. Говорят, что не лечится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:01
поддержка украниских прошивок осуществляется только украинским офисом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
