Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: VPN в одну сторону DI-804HV ------ DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 16:40
следующая схема подключения:
(192.168.122.1 сервер офиса)(192.168.111.1 DI-804HV) ---- (DI-804HV 192.168.112.1)(192.168.222.1 сервер филиала)
MTU 1500 - на меньшем не хочет работать.
Current Firmware Version: V1.40b04
VPN поднялся нормально, не падает, но филиал не может качать от нас файлы больше 1Mb, а от них - на "УРА".
Читал в форуме и ничего кроме рекомендации смены прошивки не нашел. А ссылка по проблеме передачи больших файлов - отсутствует :-(.
Подксажите что можно еще предпринять по устранению этого недорозумения???
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: VPN в одну сторону DI-804HV ------ DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2004 18:21
Заранее благодарен.
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 17:47
Перебрал почти все MTU с 576 по 1528 и ничего!!!!!
провайдер говорит, что должно работать на 1500 или 1516. Что можете еще посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 18:16
почитай мой пост, может наведёт на мысли!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 18:17
ссылка ниже
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6549
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:00
Всем спасибо, все заработало!!! Дело было не в D-Link`е, а в настройках МТУ. У меня на линии в филиале идет оптикаволокно и тот маршрутизатор резал все МТУ больше 1500. Просто я настроил МТУ на конечных устройствах (ПК с Win 2000, 2003) =1500. И все!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 18:48
Расскажи пожалуйста что ты конкретно делал, у меня такая же проблема, только файлы больше 300 кб. не проходят в одну сторону.
Попробовал поменять mtu на виндах - ничего не помогло, может не так делал? или ещё какой ньюанс?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 07:59
смотря что стоит у провайдера, необходимо с ними посоветоваться.
У меня в Win 2000/XP нужно ставить MTU=1500, а EnablePMTUDiscovery отключить. HLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery
PMTU Discovery: 0 or 1 (Default = 1)
Data Type: DWORD
HLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ Interfaces\[Adapter]
MTU: Set it to egual the MTU size in decimal (default 1500)
Data Type: DWORD
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2005 13:38
Data Type: DWORD
Data Type: DWORD
Всё заработало, спасибо большое - дело было именно в EnablePMTUDiscovery. Я думаю эту информацию необходимо записать в FAQ, т.к. сотрудники Dlinka не сталкивались с такой проблемой. Тут же вопрос к сотрудникам Dlinka: Можно ли эту настройку (EnablePMTUDiscovery) реализовать в прошивке? т.к. смена МТУ там есть а этого параметра не хватает, тогда, возможно, не нужно было бы это на всех виндах перенастраивать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 07:52
Не стоит благодарить :) .
Жаль только, что самому приходиться до истины доходить и неткому подсказать в трудную минуту.
Еще раз Всем большое спасибо, за отзывы, за понимания, значит я тож кому-то помог :D .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
