Текущее время: Вт сен 01, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: PPTP Server на DFL-1600
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 14:19
При подключении киента к серверу PPTP на DFL-1600 пользователю доступны сервисы в локальной сети, но подключиться к сервису на компьютере удаленного пользователя по его динамическому IP адресу из локальной сети невозможно. Такое подключение в принципе невозможно или проблема в разрешающих правилах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 09:43
Такое возможно и должно быть без особых затруднений, если я вас правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 12:48
В правилах. По умолчанию нет правил которые бы выпускали протокол GRE.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:04
А может не только в правилах т.к. при выдаче ИП из подсети попадающей по маске в LAN, доступа нет, а если пул указать выходящий за пределы LAN, то всё чудненько подключется к клиенту без изменений правил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:12
Это бывает при нарушении исполнения шага 13 в этой инструкции
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
И при неверных правилах, разумеется, тоже.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт фев 24, 2009 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:14
Да, я тоже так думал, но эксперементально доказано, что проблема не в этом.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:21
Эта инструкция неоднократно проверена в работе и на свежей прошивке (2.20.03) замечательно работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
