Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:54
 Заголовок сообщения: vpn сервер на di-808
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста решение следующей проблемы:
Есть два компьютера, шлюзом которых является DI-808 у которого на wan порте внешний постоянный ip. У компьютеров которые подключены к lan порту тоже статические ip. На Di-808 настроен vpn сервер. Подключаюсь к нему из внешней сети с машины под управление windows xp, подключение проходит успешно, Цель получить удаленный рабочий стол одного из компьютеров подключенных к lan.Сделать этого не удается так как ping к ним не проходит, подскажите куда копать, и должен ли быть включен при этом dhcp на di-808?.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:06
Если они подключились по pptp то они должны видеть компы за маршрутизатором. Может маршрутизация не насроена?
А чтобы попасть на РДП компа за маршрутизатором можно даже не делать pptp, а сделать проброску порта на тот комп на котором стоит РДП. В д-линках это вроде вкладка virtual server
РДП по-умолчанию висит на порту 3389. И нужно девайсу во вклдки сказать все пакеты на порт 3389 отправляй на 192.168.0.5:3389 (пусть это айпи компа на котором РДМ)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 09:07
Решение в этом топике:
viewtopic.php?t=90606
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 01:14
Спасибо за советы, попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 136
