Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 01:29
есть подключение к прову через VPN, хотелось распределить его на три машины, но VPN сервер имеет 3 сервака с 3 IP адресами наи которые производится авторизация в зависимости от загрузки если логинишься на доменное имя. Но в роутере можно подключиться только по IP сервера (их 3 на одно доменное имя). Пробовал на роутере DI-704.
Вопрос!
Есть ли у D-Link или у кого еще роутеры которые могут авторизироваться на VPN сервер по его доменному имени (например VPN.PROVIDER.NET), а не по IP, или где можно указывать несколько IP альтернативных серверов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 21:45
В длинках как раз указывается имя впн сервера, а не ip адрес.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:31
Как раз DI-704 не просто не коннектился на доменное имя VPN сервера, а вообще не принимал его (возможно нужно было прошить его?).
Но сейчас 704 не актуален, - есть DI-804HV с последней прошивкой. В нем, в отличии от 704 пункт для прописывания VPN звучит не как в 704 (Server IP), а "Server IP/Name", т.е., если я правильно понимаю он должен принимать доменное имя а не только IP сервера...?
Но при указании IP соединение происходит, а при указании доменного имени VPN.CORBINA.NET соединение не происходит!
Насколько я понимаю данный роутер должен соединяьбся по доменному имени? Может что-то нужно дополнительно прописать еще в таблице роутинга?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:22
нет, как правило не нужно. если IP статический, то нужно обязательно прописывать адреса DNS-серверов. Если динамический -- то проверить правильно ли получает устройство адреса DNS. Подключение к серверу по имени работает, проверили.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 09:54
DIR-300
при указании IP всё работает, если вводить VPN.CORBINA.NET соединения нет. Как проверить правильно ли получает устройство адреса DNS не знаю. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 21:56
Хороший совет: попробуй указать сервер vpn.corbina.RU
моему другу помогло. Правда у него не ДЛИНК, но проблема была похожая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
