Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:18
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 10:30
Доброго времени суток!
У одного из клиентов есть распределенная сеть обмена данными. Она организована с помощью основного роутера на базе FBSD, расположенном в основном офисе клиента и нескольких устройствах DI-824VUP+, размещенных в небольших филиалах в других городах области. Эти самые устройства обеспечивают доступ в Интернет и организацию VPN-туннелей до основного роутера. На FBSD поднят racoon и ipsec.
И с одним устройством происходит нечто странное - при завершении life time сессия, естественно, обрывается, но не восстанавливается сама снова, как на других устройствах. Устройства, по словам клиента, одинаковые (я вижу только web-интерфейс, поэтому о ревизиях устройств судить не могу; но функции, о которых идет речь, вроде бы программные, поэтому вряд ли это имеет значение), настройки - тоже одинаковые. Крайне неудобно постоянно к ней подсоединятся и нажимать кнопочку Reconnect. Кстати, при рестарте устройства так же не поднимается автоматически канал.
Периодически такое происходит и на других устройствах, но существенно реже.
Есть ли какое-то другое решение проблемы?
P.S. К слову сказать, в одном из филиалов стоит старенький комп с FBSD, ipsec и racoon - так вот там все само поддерживается - при обрыве туннеля при первом же обращении в любую сторону он поднимается снова автоматически.
