Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:32
 Заголовок сообщения: dir 300
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 21:41
куплен неделю назад
поставил его после di 604
dir 300 получает айпи по дхцп и раздет инет по вайфаю
первую неделю все работало
теперь беда в том что dir 300 пишет что он онлайн но при етом инет не работает
ребутал, перенастраивал, ставил вместо di 604 результат один и тотже на роутер попасть могу дальше нет
бежать в магазин менять или можно самому настроить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 09:02
У друга аналогичная проблема с той разницей, что инет не заработал с самого начала. Роутер показывает, что соединение с провом есть, Internet Online, свой адрес получает от прова правильно, но сам роутер не может никого пинговать (timeout) и инета на компе нет. При этом роутер раздает адреса по dhcp и сам пингуется из локалки (снаружи - нет). В чем может быть проблема? Прошивка стоит последняя 1.05.
У меня самого DIR-320 и все работает. Сравнили настройки - все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:31
DIR-300 работает волнами, интернет он видит , но не раздает, внутри сети вроде всё нормально, попробовал все прошивки, вплоть до бета. На 1.05 вообще виснет wi-fi, на 1.03 зависает полностью, 1.04 та-же история. Поставил v1.04_B16_875a с тайваньского сайта, уменьшилось время и частота зависания. Он на гарантии, можно-ли его поменять или что с ним делать? Подключение static ip.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:33
у меня тоже проблема показывает в веб- интерфейсе что все работает а на самом деле нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
