Текущее время: Сб окт 31, 2026 15:44
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:55
Здраствуйте! Перерыла весь форум, ответа на свой вопрос не нашла(((
Есть роутер DIR-615, ноутбук.
Роутер настроен, к интернету подключается и через wi-fi и через lan ))) тут проблем не было.
Проблема возникла, когда стала настраивать доступ к удаленному рабочему столу. VPN соединение с сетью удаленного компа устанавливается нормально. А вот когда начинаю подключаться к удаленному рабочему столу, ничего не происходит, минуты через 2 пишет, что подключиться не удалось. При этом, если подключаться напрямую, без роутера, то все работает без проблем.
Помогите, плз, настроить роутер... Уже неделю мучаюсь...
Возможно ли вообще такое подключение?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 06:30
Попробуйте на роутере пробросить порт 3389.
Хотя... Вы поднимаете VPN только для удаленного управления? Тогда поподробнее про "сеть удаленного компа".
И еще. Если вам нужно удаленное управление поверх роутеров, проще поднять на нужных компах свою виртуальную сеть Hamachi, и не заморачиваться настройками роутеров вообще...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:41
Порт 3389 пробовала, не помогает...
Про сеть удаленного компа...
Я в этом плохо разбираюсь...
Процедура следующая:
Для того, чтобы подключиться к удаленному рабочему столу мне нужно сначало подключиться к виртуальной частной сети с именем и паролем, а уже потом к рабочему столу.
Роутер нужен для того, чтобы можно было больше одного компа подключить дома. Пока не получится настроить удаленный доступ, один из нас жертвует доступом в интернет. Приходится подключаться напрямую к 2com, без роутера. Тогда все работает.
PS Что-то мне не пришло уведомление об ответе на мой вопрос по электронке... :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:13
на длинке в Advanced/Advanced network включите upnp и wan ping
потом попробуйте еще раз подключить rdp и если не получится - логи покажите с длинка
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:12
Не помогло :(
Вот логи
INFO] Wed Feb 18 23:08:28 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.148.53:25203 to 192.168.148.2:1723 as ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Feb 18 23:08:28 2009 Blocked incoming TCP packet from 192.168.148.2:1723 to 192.168.148.53:25203 as PSH:ACK received but there is no active connection
[INFO] Wed Feb 18 23:08:28 2009 Blocked outgoing TCP packet from 192.168.148.53:25203 to 192.168.148.2:1723 as PSH:ACK received but there is no active connection
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:35
Упрежу вопрос: порт 1723 тоже пробросила, хотя записи в логе говорят, по-моему, об обратном
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:07
Ау, людиии.....
Помогите, пожалуйста!!!
Можно ли как-то связаться со службой поддержки Dlink?
Я думала на этом форуме они в том числе отвечают на вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:16
Gulchik писал(а):
Ау, людиии.....
надо поставить порт форвардинг на 3389
в качестве ip указать комп с которого вы соединяетесь с удаленным столом
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:17
Всем спасибо за помощь!
Разобрались... Дело было в схожих IP-адресах...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
