Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DynDNS и D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 14:29
Добрый день!
Для начала опишу ситуацию.
Провайдер: Corbina, выделенного IP адреса нет, фаервол провайдера отключён.
Домашняя сеть: Несколько компьютеров, один из них выполняет роль домашнего сервера. На нём установлен LAMP. Компьютер подключён проводом к D-Link DI-524 (10.5.5.1). Этому компьютеру назначен статичный IP адрес - 10.5.5.11. При обращении к нему из сети через браузер Apache видится.
Идея: Сделать этот сервер доступным из Интернета.
Реализация идеи: Я зарегистрировался на dyndns.com, создал там аккаунт. После этого я перешёл к настройке DI-524:
1. Прописал в разделе Advanced - DDNS данные из аккаунта DynDNS. IP адрес стал автоматически обновляться.
2. Создал правило в разделе Advanced - Virtual Server
Private IP: 10.5.5.11
Protocol Type: TCP
Private Port: 80
Public Port: 80
Schedule: Always
Проблема: При попытке обратиться через браузер к smth.dyndns.org ничего не происходит. Хотя 80 порт открыт, IP адрес в DynDNS правильный, сервер работает и виден из локальной сети.
В чём может быть проблема?
P.S.
Сервер хочу использовать для совместной разработки проектов с несколькими людьми через Интернет, то есть на нём будет по мимо LAMP ещё SVN, Trac и SMF.
P.P.S.
Трассировка пути ясности не вносит.
Траccировка маршрута к smth.dyndns.org (93.80.218.36), 30 прыжков, 40 байтными пакетами
1 209.123.8.3 (209.123.8.3) 0.651 мc 0.642 мc 0.754 мc
2 gi3-4.esd1.mmu.nac.net (209.123.11.205) 0.647 мc vlan392.esd2.mmu.nac.net (209.123.11.165) 0.762 мc gi3-4.esd1.mmu.nac.net (209.123.11.205) 0.804 мc
3 vlan803.tbr1.mmu.nac.net (209.123.10.29) 0.846 мc 0.877 мc vlan805.tbr2.mmu.nac.net (209.123.10.33) 0.916 мc
4 0.e1-2.tbr2.ewr.nac.net (209.123.10.113) 1.486 мc 1.523 мc 1.564 мc
5 gi1-6.ccr01.ewr02.atlas.cogentco.com (154.54.12.33) 1.851 мc 2.026 мc 2.066 мc
6 gi1-6.ccr01.ewr02.atlas.cogentco.com (154.54.12.33) 2.105 мc 1.092 мc 1.066 мc
7 te2-1.ccr02.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.7.69) 1.453 мc te9-1.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com (154.54.3.210) 10.322 мc 10.495 мc
8 te2-1.ccr01.jfk02.atlas.cogentco.com (154.54.1.209) 1.679 мc 1.723 мc 1.837 мc
9 te2-4.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.0.45) 90.287 мc te2-2.ccr02.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.5.242) 90.092 мc te2-4.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.0.45) 90.389 мc
10 te8-7.ccr01.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.2.229) 100.413 мc 102.404 мc te2-4.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.0.45) 90.533 мc
11 te1-3.ccr01.dus01.atlas.cogentco.com (130.117.3.86) 90.335 мc te4-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.0.157) 139.276 мc 139.391 мc
12 te2-1.ccr01.cph01.atlas.cogentco.com (130.117.3.206) 100.044 мc te3-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.3.209) 122.319 мc te1-3.ccr01.dus01.atlas.cogentco.com (130.117.3.86) 89.567 мc
13 te3-1.ccr01.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.3.209) 263.016 мc 252.756 мc te2-1.ccr01.sto01.atlas.cogentco.com (130.117.3.94) 110.306 мc
14 te1-1.ccr01.cph01.atlas.cogentco.com (130.117.2.150) 100.891 мc tc-bb-teng2-3.sto.corbina.net (149.6.168.94) 100.547 мc te2-1.ccr01.cph01.atlas.cogentco.com (130.117.3.206) 101.056 мc
15 tc-bb-teng2-3.sto.corbina.net (149.6.168.94) 100.873 мc 100.910 мc 104.519 мc
16 tc-bb-teng2-3.sto.corbina.net (149.6.168.94) 100.997 мc 101.042 мc 101.081 мc
17 ko-bb-po4-1.мck.corbina.net (195.14.54.103) 121.242 мc 120.674 мc *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
 Заголовок сообщения: потребляемый траффик DynDNS
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 13:53
Вопрос не по теме автора топика, но по теме топика.
Вопрос к службе поддержки.
Каково поведение DI-524 при включенном DynDNS?
интересует как часто и какого объема данные DI-524 передает на сервер DynDNS
грубо говоря, если интернет включен 24 часа, реальная айпи все эти 24 часа не менялась, то сколько уйдет траффика за эти 24 часа, только на поддержу включенной службы DynDNS ?
т.е. DI-524 передает на сервер DynDNS информацию про айпи каждые полчаса-час или только при смене реального адреса?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 16:45
ВЫ проверяли изнутри? Что на сервере стоит шлюзом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:16
2 Sergey Vasiliev
а на мой вопрос ответите?
 Заголовок сообщения: Re: DynDNS и D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 17:54
Zeboton писал(а):
Добрый день
попробуте не виртуал сервер, а порт форвардинг
на 655 моем заметил проблему с ним - не хочет нормально работать
может помочь
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:55
Zeboton
При вызове http://93.80.218.36 наблюдается та же картина?
Вы уверены, что провайдер не фильтрует 80-й порт? Может, стОит включить файрволл прова, но явно разрешить проброс порта 80?
pag77
Можете просто зайти в свой аккаунт на dyndns.com https://www.dyndns.com/account/services/hosts/, посмотреть LastUpdated и сравнить с логом роутера. У меня, по крайней мере, видно, что адрес обновляется один раз после поднятия нового коннекта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:45
по LastUpdated особо не определишь.
LastUpdated , насколько я понимаю, это информация, когда у данного хоста последний раз менялась айпи.
А если роутер воткнут в интернет сутки и более, то у него и реал-айпи не меняется с момента подключения, соответственно и LastUpdated ничего не покажет.
По этому вопрос остается открытым: как часто DI-524 отправляет информацию на DynDNS?
Только при смене айпи или же постоянно через какой-то промежуток времени?
Суппорт, ау!, отзовитесь - вы должны это знать :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:36
Таких данных нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 05:44
А что в случае автоматического получения адреса от маршрутизатора должно быть шлюзом для сервера?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 06:15
Да, инфы маловато по этому поводу...
Но вот наткнулся на такое http://forum.worldok.ru/index.php?showt ... &p=1021633
Но через сутки сервер DynDNS блокирует хост моего модема, мол модем часто шлёт IP на сервер, а должен слать только после его смены.
откуда можно сделать вывод, что все-таки инфа должна отсылаться разово - при поднятии линка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:24
Ага. Ключевое слово "должна" :)
А как оно на самом деле, применительно к DI-524?
В этом девайсе есть логи для DynDNS, что б посмотреть как часто отсылается IP?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
