Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: DIR 320 ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 04:11
Уважаемая служба поддержки помогите с DIR 320.
У меня подключение ПППОЕ я все настроил правильно и тд, но роутер неможет выжать больше 5мбит(( Хотя у меня скорость по городу и по стране должна быть 100мбит, я понимаю что даже половину этой скорости трудно получить, но тем неменее без роутера у меня скорость поднималась до 6 МБ в секунду. Как я понимаю вы врядли поможете добиться такой скорости от роутера(( ну хотябы подскажите как его можно настроить от компа. Тоесть я хочу подключить линию провайдера в комп во встроенную сетевую карту а вторую вставить в роутер. Скажите возможно это сделать если несложно подскажите как. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:20
100 мбит это по документам, в реале сказываются много факторов.
такие как , перегрузка сети, перегрузка каналов и серверов.
вы сами сказали что подключение напрямую дало прирост скорости всего 1 мбит.
расчитать скорость закачки можно так, разделите вашу тарифную скорость на 8 и получите результат.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 19:12
Вы немного неправильно меня поняли 5мбит=600 кБ, 6МБ= 6000КБ. Разница в 10 раз. ((((
Вот скрин с прямым соединнеием без роутера тут только 3МБ но бывало и 12МБ и 6МБ причем часто. Изображение
а с роутером выше 600кб неподнимаеться((((
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 20:08
Так в этом случае проблемы нет:
- втыкаете кабель в комп, поднимаете соединение, заходите в свойства этого соединения и на вкладке Дополнительно даете "Общий доступ...".
- кабель от второй сетевой карты втыкаете в LAN роутера (перед этим надо на роутере отключить DHCP, дать ему адрес из подсети 192.168.0.1/24 (напр. 192.168.0.50) и отключить WAN (или поставить на нем StaticIP не из вашей локалки))
- затем настраиваете беспроводную точку на DIR.
А вы желаете использовать DIR просто как беспроводную точку?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 21:27
Мне нужно раздавать инет на ноут(вайфай) и на второй комп витая пара.
Если несложно можете пожалуйста по порядку написать.
я понял так
1. Включаю главный комп напрямую настраиваю там инет.
2.в свойствах инета указываю разрешение пользоваться второму соединению(тоесть тому в который втыкаю роутер) этим инетом.
вопрос следующий главный комп втыкать в обычгый лан порт или в Ван???
3. Отключаю на роутере пппое отключаю ван и даю ему любой айпи адрес.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:35
ПОМОГИТЕ!!! немогу настроить((((((((((((
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:45
Присоединяюсь к вопросу только интересует как выжать из роутера нормальную скорость по вайфаю ибо имею ноут и роутер собственно и покупался для того что бы не обматываться проводами....
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:23
Только отвечайте по очереди не все сразу)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:27
Внимательно читаем последние посты :)
viewtopic.php?t=76460&highlight=DIR-300
viewtopic.php?t=76630&highlight=DIR-300
(буду добавлять)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
