Текущее время: Чт июл 17, 2025 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:46
pavel_ss писал(а):
Kostia1974 писал(а):
Под туннелем я подразумевал получение ip роутером, а поднятие vpn соединения с компьютера.
Вам на роутере нужно выбрать тогда просто динамическое получение ip, а не pptp.
а на компьютере создать pptp соединение.
Мои настройки вам не чего не дают, к сожалению.
Так в том то и дело что надо pptp, только чтоб оно работало, а динамическое ip он получает. А вот vpn поднимать не хочет не с любой прошивкой.
[INFO] Mon Feb 23 02:23:56 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:23:56 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Mon Feb 23 02:23:56 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 PPTP connected to server "ar0-co19.zp.svitonline.com" with ID 0x4C30
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 PPP network down
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 PPTP tunnel ID 0x9F19 has been closed
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 Attempting to re-connect always-on WAN connection
[INFO] Mon Feb 23 02:23:55 2009 PPTP connected to server "ar0-co19.zp.svitonline.com" with ID 0x9F19
[INFO] Mon Feb 23 02:23:54 2009 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 10.43.44.251
[INFO] Mon Feb 23 02:23:44 2009 Log viewed by IP address 11.192.1.100
[INFO] Mon Feb 23 02:23:32 2009 Above message repeated 1 times
[INFO] Mon Feb 23 02:22:22 2009 Bringing up WAN using PPTP
[INFO] Mon Feb 23 02:22:22 2009 WAN interface cable has been connected
[INFO] Mon Feb 23 02:22:19 2009 WAN interface cable has been disconnected
[INFO] Mon Feb 23 02:22:14 2009 Log viewed by IP address 11.192.1.100
dir-655 пациент жив или мертв
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:53
pavel_ss писал(а):
По прорблеме с dyndns ответил в почту.
А можно вслух
Время идет стоит вопрос о возврате оборудования т.к. не работает у провайдера
Какой протокол авторизации поддеживается у провайдера?
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – туннельный протокол «точка-точка», детище Microsoft и является расширением PPP (Point-to-Point Protocol), следовательно, использует его механизмы подлинности, сжатия и шифрования. Инкапсуляция данных по протоколу PPTP происходит путем добавления заголовка GRE (Generic Routing Encapsulation) и заголовка IP к данным обработанных протоколом PPP.
Только я тут не все понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 08:16
Я с Запорожье Украина у нас тоже beeline.
c023 Протокол установления подлинности пароля (Password Authentication Protocol — PAP)
по логу не видно с какой ощибкой закрывается соединение
скопируйте больше
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 18:54
скопируйте больше
[INFO] Mon Feb 23 02:25:55 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Feb 23 02:25:26 2009 PPP network down
[INFO] Mon Feb 23 02:25:26 2009 PPTP tunnel ID 0xB059 has been closed
[INFO] Mon Feb 23 02:25:26 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:25:26 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Mon Feb 23 02:25:26 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:25:25 2009 PPTP connected to server "ar0-co19.zp.svitonline.com" with ID 0xB059
[INFO] Mon Feb 23 02:25:25 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Feb 23 02:25:25 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Feb 23 02:24:56 2009 PPP network down
[INFO] Mon Feb 23 02:24:56 2009 PPTP tunnel ID 0x01EB has been closed
[INFO] Mon Feb 23 02:24:56 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:24:56 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Mon Feb 23 02:24:56 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:24:55 2009 PPTP connected to server "ar0-co19.zp.svitonline.com" with ID 0x01EB
[INFO] Mon Feb 23 02:24:55 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Feb 23 02:24:55 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Feb 23 02:24:26 2009 PPP network down
[INFO] Mon Feb 23 02:24:26 2009 PPTP tunnel ID 0x03B6 has been closed
[INFO] Mon Feb 23 02:24:26 2009 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:24:26 2009 LCP sets remote auth: C023
[INFO] Mon Feb 23 02:24:26 2009 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO] Mon Feb 23 02:24:25 2009 PPTP connected to server "ar0-co19.zp.svitonline.com" with ID 0x03B6
[INFO] Mon Feb 23 02:24:25 2009 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Mon Feb 23 02:24:25 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Mon Feb 23 02:24:01 2009 PPP network down
[INFO] Mon Feb 23 02:24:01 2009 PPTP tunnel ID 0x4C30 has been closed
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:37
log
а у вас прошивка с русского сайта или с украинского?
и какой версии главное
если что по логу видно что билайн купила http://www.svitonline.com/
это и есть ваш физический провайдер
посмотрите у них на сайте инфу еще
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:55
log
Прошивку дают только на вашем сайте (на всех кроме UA)
Старый ASUS 520gc туго, но работает. Разница только в ASUSе ввожу vpn.beeline.ua, а в dlink 10.0.0.1. Тех поддержка Украины молчит. Значит пациент не для этих сетей. Будем искать Аналоги. Жаль реклама была красивая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:05
а зачем вы так делаете?
на роутере выберете просто соединение по сети динамическое без pptp
пинганите vpn.beeline.ua
сохраните ip адрес его
выберете pptp и вбейте его
или выбирите на роутере режим dual russian pptp и пропишите там vpn.beeline.ua
если что прошивки для UA ftp://ftp.dlink.ua/pub/Router/DIR-655/Firmware/
но помоему это такие же как у нас
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:33
pavel_ss писал(а):
sava писал(а):
а что ему тогда писать в поле "Сервер адрес"?
пинганите с компа с подключенной только локалкой vpn.internet.beeline.ru
при пинге он зарезольвит ip
его и вбейте
пинганул.
в результате опытов получил 2 штуки:
85.21.0.14
85.21.0.97
Пробовал писать оба - эффект как от дуал впна.
Чуть стабильнее стало, когда прописал ДНС-ы:
85.21.192.5
213.234.192.7
Но всё равно. Интернет работает криво, скорость изрядно скачет, постоянные дисконнекты.
Настройки примерно такие:
Connection Type : PPTP
QoS Engine : Inactive
Cable Status : Connected
DNS Status : Online
Network Status : Established
MAC Address : 00:22:B0:C7:7E:CA
Authentication & Security : CHAP
IP Address : 93.81.ххх.х
Subnet Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 85.21.0.97
Primary DNS Server : 85.21.192.5
Secondary DNS Server : 213.234.192.7
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 18:27
туь прикол в чем что длинк плохо работает с дуал
но там можно вбить vpn.internet.beeline.ru
отдается вам ip менее загруженного сервера
вбивая ip вы можете попасть на очень загруженный сервер
пропингуйте 85.21.0.10 -85.21.0.150
выберете с хорошим пингом - и его пропишите
только это не навсегда - их менять придется - если инет совсем плох
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 23:54
Наш (Ваш) BEEline бедный билайн. Достаточно вспомнить GSM безлимит на Украине. Что касается DIR 655 на территории Запорожья работать с провайдером не может, т.к. использует старое оборудование, а роутер идет с настройками на новое. Боюсь, что это касается всех его моделей NEW dir 400, dir 655, dir 855. Спасибо МКС г. Запорожье за понимание и DLINK Днепропетровск. Это все действительно на сегодня.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 22:40
вроде l2tp опять заработал
а прошивки под дуал под нее нету случаем тестовой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:22
Всмысле l2tp стал работать на beeline?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:31
да
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:50
pavel_ss писал(а):
да
простите, а поподробнее? что-то на их сайте не нашел настроек :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:52
такие же как и для pptp - уже описывал их
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 491
