Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Два роутера
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 07:05
Всем привет! У меня проблемка не большая, надеюсь тут помогут разобратся..
Вообщем есть роутер, работает нормально, и щас я из под него выхожу в сеть. Но вчера купил еще один домой (для ноутбука), и никак не могу настроить :( Помогите настроить, проложить маршрут от одному роутера к другому.. Я в отчаянии!
P.S. Если нужна будет инфа какая-то, все скажу :)
Да, основной роутер D-link DI-604 (он стоит в подъезде), второй (который в комнате) D-link DIR-100..
Последний раз редактировалось Vitamin4eg Пт фев 06, 2009 07:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 07:06
Еще вот.. это пинг к роутеру в моей комнате:
H:\Documents and Settings\Test>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
А вот пинг к основному: (адрес в настройках поменял на 193.168.0.1)
H:\Documents and Settings\Test>ping 193.168.0.1
Обмен пакетами с 193.168.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 193.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 09:43
Для ответа на ваш вопрос нужно:
1) Схема подключения маршрутизаторов друг к другу
2) Настройки IP адресации на всех интерфейсах маршрутизаторов
3) схема подключения компов к маршрутизаторам
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:01
Добрый день, я не очень разбираюсь в этом.. Попробую объяснить..)
Провайдер>D-link 604>от него 3 порта к компьютерам, и 1 порт идет к моему роутеру D-link DIR-100.. И уже от этого роутера подключаю свой комп+ноутбук.
Насчет второго, объясните в подробностях что и где именно мне посмотреть.. Если есть желание помочь, можем пообщатся в ICQ.
За ранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 11:50
up
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:37
Не понятно конечно, зачем покупать роутер, можно просто купить 5 портовый свитч и тем самым расширить порты на DI-604, а так у вас два NAT.
Ну если хочется через DIR-100, тогда:
1. обновляем прошивку с сайта http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/
2. настраиваем получать IP от 604 (DHCP)
3. выставляем на DIR-100 другую подсеть (отличную от DIR-604)
по идее должно работать, можно еще настроить порт-форвардинг, но это если нужно
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:43
Надеюсь это поможет, тогда пару вопросов, если можно)
Как настроить "получать айпи от 604"? И как выставить другую подсеть?
За ранее, благодарен :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 12:59
Тут как обновить прошивку http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Настройка подключения на закладке Setup -> internet setup -> Нажимаете кнопку Manual Internet Connection Setup.
Там выбираем получать IP по DHCP (по идее это стоит по умолчанию)
А настройка сети должна быть в Lan setup
Названия могут немного отличаться, нет под рукой DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:07
Спасибо за помощь, попробую.. а подсеть отличную от 604 какую можно (например)? Сейчас у меня 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:17
Сначала воткните кабель от DI-604 напрямую в свой ПК, посмотрите какой вам адрес присвоется.
Например 192.168.0.1 тогда в настройках DIR-100 укажите подсеть другую, например 192.168.1.1
То что вы написали 255.255.255.0 это маска подсети, ее не нужно менять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:20
Хорошо, сейчас попробую.. отпишусь)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:29
Урааа :P Все получилось, компьютер уже работает через DIR-100! :)
Большое спасибо за помощь :roll: Буду настраивать ноутбук)
Тему можно закрыть :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
