Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Снова о DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 10:13
Доброго времени суток!
Приобрел DIR-615.Сразу поставил прошивку DIR-615_FW223RU
Сразу прилагаю скрины и логи чтоб не описывать настройки.
проблемы состоят в следующем:
1. Мой провайдер NetByNet. Ранее я числился в Znet( ЮАО ), но выкупили.. Теперь чтоб видеть ресурсы сети нужно прописать в роутинг следующее( дословно со страницы ):
Для других сетей мы видны под другими адресами:
192.168.x.x видны как 10.24.x.x
172.16.x.x видны как 10.25.x.x
172.17.x.x видны как 10.26.x.x
Список сетей:
10.0.0.0/8
62.140.240.0/23
62.140.242.0/24
80.86.240.0/20
81.9.48.0/20
81.88.112.0/20
81.88.208.0/20
81.222.176.0/20
84.23.32.0/19
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
195.91.159.0/24
195.225.128.0/22
195.250.55.0/24
212.118.37.0/24
212.118.45.128/25
212.118.54.0/24
212.118.55.0/24
217.70.16.0/20
217.144.104.0/22
192.168.0.0/16 и 212.118.45.128/25 в страницу роутинга вписываться не хотят. выдается ошибка:
192.168.0.0/16 - "destination and gateway should not reside on the same subnet 192.168.0.0"
212.118.45.128/25 - "Routing gateway IP 192.168.5.1 is not in interface subnet"
Как видно из скрина мой ип внутри сети 192.168.5.245, шлюз 192.168.5.1 . Настройки за DIR : адрес роутоера 20.20.0.1; DHCP: On от 20.20.0.100 до 20.20.0.199 .
При указанной выше таблице роутинга я могу зайти на главные страницы http://www.netbynet.ru/ и http://www.z-net.ru/( и по всем указанным в шапке ресурсам )
Я не могу зайти и пропинговать ни какой адрес и 192.168.ххх.ххх . К примеру есть у нас сайт с видео и софт новинками http://192.168.55.40 или FTP поисковик: http://192.168.42.31/findexer/ на которые я категорически не могу зайти и пропинговать, но стоит отключить провод от DIR и настроить подключение на компе, все работает.
В добавок, скачивание с сети оставляет желать лучшего. Скачивает ~25-30% и останавливается, перезагружаешь устройство, опять не качает, через n кол-во времени снова закачает 25-30% и снова стоит... что делать.
2. При активной работе с интернетом( выкачка музыки, просмотра youtube и так далее ), обычно не проходит 10-15 минут, как роутор теряет соединение, и больше его не находит, до перезагрузки девайса.
Без нагрузки( почта, новости, не активный поиск информации, не загрузка по 10-15 страниц почти одновременно и не скачивание при этом музыки ), устройство может проработать 9-10 часов, потом опять теряет соединение, и вновь надо перезагружать. ( соединение, после такой потери было найдено только 1 раз, но лог, к сожалению, сохранить не удалось)
В загруженных логах состояние роутера на 10.04.2008 утро с ~9 часов, Время на роуторе опаздывет... такая большая разница накопилось за 2-3 дня.
3. Я подключен к Strike 2 на http://www.netbynet.ru/tarifs_plans/ можно посмотреть. При скачивании музыки не через DIR, я не чувствую ограниченность канала, объемы 10-20мб качаются за 1-2секунды. При соединении через DIR скорость варьируется между ничтожно мизерной 26кб/с и 300кб/с( а так вообще всреднем 200кб/с ), ее можно было видеть в Download Master. С чем это может быть связно? ( настройки компьютера за роуторм стоят на минималке, как в топе на форуме viewtopic.php?t=53069 )
Звонил в тех поддержку, сказали написать, написал, ответа жду уже 4 дня. Звонишь Вам, просите перслать, обещая сейчас же ответить, и не отвечаете...
Пока все что успел заметить с момента подключения, но думаю это далеко не последний список недочетов, я еще не проверял и не настраивал IPTV, доступ к сайту на компьютере за DIR, FTP и прочие. Пока остановился на основном.
лог без нагрузки
лог при нагрузке
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 22:19
И так, заработало, после того как мне была прислана прошивка DIR-615_FW223RUB22.bin (видемо доработанная под меня ) от Александра Зайцева.
После недельного теста и изнурительной нагрузки на роутор, дабы убедиться в исправности, было выяснено что:
1. Скорость была низкая из-за провода, что был в комплекте вместе с DIR-615. Для сопоставления: не выше 300-400кб/с на том, и до 50-60Мб/с( на отдельных серверах ). Проверялось программкой "Traffic Counter V1.3", в "Download Master" скорость была 10000 на каждую новую,паралельную закачку. Что меня вполне устраивает, и за что огромное спасибо!
2. Все маршруты вписались и все работает, включая IPTV что в нашей сети, без дополнительних настроек. За что еще одно спасибо!
3. Тут менее приятней. Примерно раз в 24 часа( иногда раз в 19 часов ) роутор, не теряя подключение, зависает. Происходит приблизительно так:
Сидишь в интернете, грузишь страницу, вторую, третью... постоял, почитал, нажимаешь на новую ссылку, реакция нулевая( не начинает грузить), тыркаешь еще пару раз, видешь в строке состояния начинает что-то грузиться: 0%.. 2%... и стоит...
Лезешь в веб интерфейс роутора, состояние - активно. На панели приборов висит mail agent, странность в том что он в активном состоянии ( зелененький ), но сообщения отсылает через раз, и не видит активных юзеров. ICQ не коннектится вовсе.
Что делаю я:
захожу в веб интерфейс, и перезагружаю его. Подключается и цыкл повторяется.
18.04.2008 заметил такую штуку:
DHCP Lease Time: 1440 min., что соотвествует 24 часам.
Понял что он забирает/перестает_принимать выданный IP почле истечения это врени. Но так как мои машины могут работать и по 30часов без разрыва связи, подумал все ж добавить.
Через Add DHCP Reservation добавил 2 машины. Они отобразились DHCP Reservations List. Повлияет ли это на работу роутора сказать не могу, так как только сегодня это и сделал. Думаю к понидельнику, станет известно.
Так же 18.04.2008 столкнулся с настоящей головной болью. По аналогии с выше описанным случаем разорвался интернет. Ну так как я каждый день его грузил, не обратил внимания. Перезагрузил. Он соединился. И тут началось! Ни интернета, ни сети. Сколько бы я не грузил роутор, компьютер, и то и то одновременно, результату не дает.
mailagent горит зеленым и все тут... больше ничего.
Я итернет-провод вытащил, тыкнул сначало в один из 4х поторв, настроил подключение на компьюторе, подключился. Тоже самое.
Я из роутора втыкнул напрямую в кмпьютор. Перезагрузил. Эффект тот же.
Забежал к соседу, работает нормально, грузит, скачивает..
Ну я подумал проблемы у провайдера, работы на линии там или мое подключение у них там повисло....... нет, ничего подобного небыло.
Я в настройки роутора, менять что-либо было бесполезно, работало же. Проковырявшись, переназагружавшись, и уже порядком проголодавшись, я просто выключил его из разетки.
Вернувшись к нему мин через 30, седелав себе перерыв, и настроившись дальше ковыряться, включил. Безумно был удивлен что все снова заработало! Только вот скорость упала, выше 200кб не подымалась, правдо не на долго, через 30 мин была ~40мб/с...
В логах светится все чаще
[INFO] Thu Apr 17 04:55:07 2008 Blocked outgoing TCP packet from 20.20.0.199:2079 to 62.231.8.189:80 as ACK received but there is no active connection
... RST received but there is no active connection
... as RST:ACK received but there is no active
[INFO] Thu Apr 17 04:14:43 2008 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 20.20.0.199 to 85.114.24.19
[INFO] Thu Apr 17 04:14:37 2008 Blocked incoming TCP connection request from 79.111.66.243:4828 to 79.111.69.105:1433
Blocked incoming TCP packet from 192.168.201.4:1723 to 192.168.5.245:20979 as PSH:ACK received but there is no active connection
Blocked outgoing TCP packet from 192.168.5.245:20979 to 192.168.201.4:1723 as RST received but there is no active connection
Blocked incoming TCP packet from 192.168.201.4:1723 to 192.168.5.245:20979 as FIN:PSH:ACK received but there is no active connection
Blocked packet from 192.168.5.245 to 192.168.5.245 (LAND Attack)
Что это было - я так и не понял, но вот мозг это вынесло...
Настройки все теже что и в скринах первого сообщения, ничего не менял.
И так воскресение 20.04.2008..
Не прошло 17 часов как роутор сам ребутнулся... и следующие часов 19 работал на "4"... после его выбило... всего было 10 потоков с музфонда, 2 радио, фтп передача, варкрафт, ггклиент , 2 аси, 2 магента, 1 передача по аське.. поделено между 2мя машинами...
http://www.fotokritik.ru/ не хочет грузиться через роутор, я так понял из логов и интернет сессии, что-то с протоколами..
20.20.0.199:3616 \3616\ 79.120.54.32:80\ TCP \SS\ Out \128 \223
20.20.0.199:3766\ - \79.120.54.32:80 \IGMP\ - \Out \128\ 238
без ротоура грузит...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 21:53
Up
P.S. был поставлен рекорд стабильной работы: 1день 20 часов, после чего он САМ перезагрузился, подключился, но инету не дал... пришлось грузить его принудительно второй раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:08
Добрый день!
Тоже являюсь обладателем этого девайса и пользователем Netbynet. Маршруты прописать не смог из-за таких же ошибок. Не могли бы Вы выслать указанную доработанную прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 10:00
up
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:15
Dogmatuk, поделитесь прошивочкой :) а то очень хочется маршруты прописать (если есть возможность положите прошивку на какой-нибудь файлообменник и ссылку дайте) буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 00:05
Up
Как продвигаются успехи в этой области??
Дайте хоть какуюто информацию !?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 00:08
Доброе время суток госпада ...у меня таже проблема но ситуация гораздо хуже ...... я в ройтерах ни чего не понимаю ..... когда купил его развел на 3 компа два на проводах один по ВИФИ (кстате я теже из нетбайнета, район проспект мира не знаю я кого они тут купили ..... ) если не сложно помогите мне тоже решить эту проблему дисконекты стабильны раз в 4-5 и востанавливается он минут 30 ..... и если не сложно кто нить толком может объяснить как настраиваются портвы зарание спасибо (Аська 233848401)
