Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: 2 vpn Dir-615
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 00:22
Всем привет! Купил Dir-615 но столкнулся с проблемой поднятия на нем 2 vpn соединения, првайдер ufanet. Необходимо подключиться к 2 vpn (локальный и анлимит). Подскажите решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:52
вот еще что примерно означает сей код:
Priority Time Message
[INFO] Fri Jan 30 15:04:42 2009 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Fri Jan 30 14:58:13 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Jan 30 14:52:23 2009 Blocked incoming TCP connection request from 172.27.25.233:1413 to 94.41.72.172:19106
[INFO] Fri Jan 30 14:52:21 2009 Blocked incoming UDP packet from 85.174.132.186:13198 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:52:14 2009 Blocked incoming UDP packet from 85.28.38.3:1513 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:51:59 2009 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Fri Jan 30 14:51:59 2009 Blocked incoming UDP packet from 79.98.90.105:1513 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:51:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 85.140.164.53:1513 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:51:54 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.40.11.146:1513 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:51:48 2009 Blocked incoming UDP packet from 77.241.34.17:1513 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:51:47 2009 Blocked incoming UDP packet from 81.88.222.66:28569 to 94.41.72.172:1513
[INFO] Fri Jan 30 14:51:30 2009 Blocked incoming UDP packet from 87.237.116.92:1513 to
в логах. И на счет первого моего вопроса помогите плиз, кровь из носа нужно 2 соединения!
 Заголовок сообщения: Re: 2 vpn Dir-615
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 16:15
а как нить можно на компе поднять эти 2 впн соединения но чтобы трафик шел через роутер, т.е. роутер в виде сетевой карты выступает
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 16:29
ну в чём проблема? поднимай с компа оба этих VPN, разрули по маршрутам и юзай спокойно
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 01:56
объясни пожалуйста как для dir-615, я в этом плохо разбираюсь, поэтому и прошу помощи) если бы была возможность поднять 2 впна прямо на роутере было бы проще
Но желательно конечно чтобы инет раздавал роутер так как еще с телефона через вай фай приходится сидеть, а на телефоне впн соединение создать проблематично. И есть ли такие роутеры которые например могут держать несколько впн соединений, если да то какие?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 10:08
Серия DFL
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 22:48
вообщем подключился через ДуалАксесс, но связь крайне нестабильная при этом, соединение при нагрузке рвется очень часто.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
