Текущее время: Сб сен 12, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: не поднимается VPN между двумя DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 12:50
Пытаемся связать две удаленные сети.
Первая сеть 192.168.0.0/24
Статический адрес провайдера и маска 10.10.0.209
255.255.255.252
Вторая сеть 192.168.1.0/24
Статический адрес провайдера и маска 10.10.0.210
255.255.255.252
Делаем следующие настройки:
В разделе Interfaces/Ethernet:
Local IP 192.168.0.209 и 192.168.1.210 соответственно
Local Network 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24
Wan IP 10.10.0.209 и 10.10.0.210
Wan Network 10.10.0.0/30 и 10.10.0.0/30
Шлюзы не указаны
DHCP отключено
В разделе IPSec:
Создан тоннель vpn1
encapsulate mode - tunnel
шифрация IKE и IPSec medium
28800
3600
указан одинаковый PSK
Local Network 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 соответственно
Remote Network 192.168.1.0/24 и 192.168.0.0/24
Remote EndPoint 10.10.0.210 и 10.10.0.209
В разделе IPRule:
(приведу настройки для первого DFL, для второго они противоположные)
создаем два правила ipsec_to_lan и lan_to_ipsec
В первом правиле:
Action Allow
Services Allservices
Shedule None
vpn1 lan
192.168.0.0/24 192.168.1.0/24
Во втором правиле:
Action Allow
Shedule None
lan vpn1
192.168.1.0/24 192.168.0.0/24
Больше ничего не указываем. Пример настройки DFL210 взяли из примера связывания DFL210 и DI804 с сайта. Применяем и сохраняем указанные настройки и тишина ((((((((.
VPN канал у нас рабочий, так как два DI-804 стоят и отлично работают. Помогите, Что делать и Кому на Руси жить хорошо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 14:13
Смотрите логи
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 15:01
ftp://dlink.ru/pub/FireWall/_rus_%20Vir ... tunnel.pdf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 10:00
Вот логи:
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0x4d54126b, AH=0xdc2b2ff7, IPComp=0x2b157ab"
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=89 success=2 failed=87
2009-11-05
12:39:00 Warning IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=10.10.0.210 remote_ip=10.10.0.209 cookies=4d54126bdc2b2ff72b157ab756466020 reason="Aborted notification"
2009-11-05
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="Aborted notification"
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 192.168.0.0/24 any"
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 192.168.1.0/24 any"
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="10.10.0.210 ID 10.10.0.210" remote_peer="10.10.0.209 ID 10.10.0.209" initiator_spi="4d54126b dc2b2ff7" responder_spi="2b157ab7 56466020" int_severity=6
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message="IPSec SA [Initiator] negotiation failed:"
2009-11-05
12:39:00 Notice IPSEC
1800105
ike_delete_notification
local_ip=10.10.0.210 remote_ip=10.10.0.209 cookies=4d54126bdc2b2ff72b157ab756466020 reason="Received delete notification"
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
2009-11-05
12:39:00 Info IPSEC
1802024
options=Initiator mode="Main Mode" auth="Pre-shared keys" encryption=aes-cbc keysize=/128 hash=md5 dhgroup=2 bits=1024 lifetime=28800
2009-11-05
12:38:59 Info IPSEC
1802708
Просьба всё та же: помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:40
Согласно примера
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/520.html
связка DFL210 и DI804 работает отлично
как только соединяем два DFL210 с этими же настройками
все глохнет с логами приведенными выше
что им не нравится друг в друге?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 12:53
скачал мануалину на английском про хаб энд спок попробую разобраться
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 13:24
такая же бадяга.... те же логи при настройке ipsec с dfl-1600 на вш-804hv!!!!
не знаю что делать... думаю с чего копать.. было бы хотябы разьяснение логов... для dlink))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
