Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:48
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 22:52
Ситуация такая с самого начала как я приобрел ДИ624 и ДВЛ650 установил и настроил сеть(связь с инетом) начало частенько проподать.
Два компа:
Большой домашный соиденяется с ДИ 624 через кабель
Нотбук через ДВЛ650 туда же
Сам Ди 624 через ВАН подключается к "домашней сетьи" откуда в инет.
При это мой провайдер дает фиксированный ip который присваивается к router-у а компи через dhcp получают все что им нужно. В нашей сетьи авторизация по MAC адресам(так что DI624 получил новый мак) и спец программе ЗОНД. Так вот...настроил все работает. Через час два иногда через день инет проподает(если врубить прямо в комп то инет есть). пингуеш соседи есть, домашные компи с друг другом отлично ладят. Инета нетуЖ(
пингуеш внешные адреса ДНС не ресолвится.
из самого аппарата то же самое.
Однажди когда инет пропал решил перепрошить и поставил самую новую прошивку инет появился. Через часа два снова пропал. Убрал DNS relay инет есть. Часа через два снова нету. Поставил статические ИП адреса и тд. Инет есть . Через часа три снова нету.(все вышенаписанное правильно и для компа и для нотбука). попытался ресет, ребут и тд...инета нету. вырубил. через час пришлось врубить обратно инет есть. Пока что.....
Как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 11:16
подтверждаю, у меня прошивка v205b29_nml стоит, та же проблема, хоть и реже чем 3 часа, но реально раздражает...вообще будет ли с этой проблемой что-то делаться ? у меня только di 624+
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 15:57
ну реже чем 3 часа это не всегда...да чаще дольше держится.
почитав на других сайтах длинка нашел инф что может девайс лочится из за большого трафика или запросов в сетьи.(кстатьи лампочка на ВАН у меня постоянно мигает с бешанной скоростью ежели в сетьи, а если его врубить как акссес поит через большой комп то все ок, реже мигает).
рекомендовали отключить upnp и фильтровать порты и пользователей которые ненужный трафик создают в сетьи. (не помогло)
.... м раздражает это уж точно...
зря что ли столько денег потратил на покупку роутера если сейчас его как акссес поинта держу:((((((((( так как подругому не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:58
1. Укажите, какие у вас настройки и схема подключения
2. Опишите подробнее, что происходит после пропадания инета
(что видится, что пингуется, что -нет)
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 17:30
1. настройки:
WIFI- всё стандартно, кроме SSID и WEP(я его включил, всеработает)
WAN Static IP 10.20.25.XXX
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.20.25.1
DNS 10.20.6.XXX
MTU 1500
DHCP пробовал и так и эдак.
DNS relay пробовал и включенный и отключенный
Лан стандартный 192.168.0.100 и 101
Ping from WAN вырубил(хоть и включенно тоже пробовал)
Logging все опции кроме дроппед пакетов.
2. В сетьи и так ограничено пинг вне своей подсетки. Так что вне зависимость есть интернет или нету пинг соседей и гейта проходит без проблем. пинг же вне подсетки режется. Но когда есть инет или когда все работает правильно и я пингую адреса какие нибудь то их IP адреса пишутся.Когда же глючит то ничего не ресолвится. Пробовал пинговать с самого аппарата, то же самое!
Какие либо спец настройки не делал, разве чтофильтрацию по мак адресам(работает прекрасно), и клонирование МАК адреса(точнее вручную ввел мак адрес сетевого адаптера большого компа, так как в сетьи у нас авторизация первоначальная по мак адресам.
ну вот....иногда прекрасно работает иногда в течении часов невозможно как либо заставить его работать. Иногда после включения отключения опций или рестарта аппарата или настройки новых подклюечний в окнах все начинает работать. А чаще всего нет:(
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 17:45
saa85 писал(а):
1. настройки:
В логах роутера что пишется ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 20:01
стандартно - роутер включился, беспроводная сеть такая такая готова и тд, эти компи по этим макам подключились к сетке и получили эти ip.
Droped packets если включить то, иногда в течении буквально секунд по странице заполняется лог с строками какие пакеты обрезаны. Чаще всего это netbios. но иногда другие пакеты режет, порты сейчас уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 20:16
В самом первом посте вы писали, что инет пропал, но соседи пингуются - это что имелось в виду ?
Я правильно понял - дом.сеть за роутером пингуется ?
А шлюз провайдера ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 21:00
соседи означает подсетка 10.20.25.ХХХ пингуется. шлюз тоже пингуется.
только вне подсетки уже не пингуется(это в сетьи запрещено).
но если инет есть то пинг не идет но адреса ресолвятся, а когда инета нету(аппарат глючит или что там) только подсетка есть , адреса не ресолвятся.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 10:58
Тогда сам аппарат исправен - проблема с DNS.
Адреса DNS-серверов прописаны только в роутере или на компах тоже ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 13:36
на роутере
пробовал прописать на компах тоже
не помогает
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 13:54
saa85 писал(а):
на роутере пробовал прописать на компах тоже
не помогает
поговорите с провайдером.
скорее всего - у него проблемы, видимо, DNS-сервера дурят.
Или эта софтина, Зонд
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 18:08
говорил. они на роутер указывают-проблема там
софтина ни причем - есть его или нету , все равно домашную страницу прова должен показывать. а не делает.....
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 21:12
хотя бы порекамендуйте самую оптимальную прошивку для роутера....
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 23:30
недавно все ресетнул перепрошил еще ресетнул, настроил. весь день работала. ближе к вечеру глюкнула. я рестартнул. снова заработала. через час снова умер....рестарт....не помогло....ресет...не помогло...
выключил через 5мин включил -работает. через пол часа снова интернета нету. подключил напрямую через большой комп всё работает:(((
так вот - на сайте www.dlink.com в траблах написано что если девайс лочится больше чем 1-2 раза в день то его можно заменить.вопрос-Где? Как?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
