Текущее время: Вт сен 08, 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Dir - 300, PPTP, локалка
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 00:58
Локальная сеть(адресация 192.168.6.ххх, маска 255.255.255.0), в ней модем ADSL (192.168.6.254)
Провайдер - Айчына Минск) VPN PPTP
Хочу через 300 (dir300_v1.05_B05_8c5e) раздвать инет по квартире.
Я так понимаю что PPTP or PPTP Dual access
static ip
назначить айпи 192.168.6.7
в шлюз пишу адрес модема (192.168.6.254)
в адресс сервера - инфу впн
а оно не работает
проблема не в днс, не пингует ничего по айпи.
Кка настроить? что делаю не так?
Последний раз редактировалось buts Вт янв 27, 2009 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:24
Пингуется с самого DIR-300 шлюз 192.168.6.254 ? и если да, то PPTP сервер провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:27
Приветдите для начала все настройки предоставленные вам провайдером.
 Заголовок сообщения: Re: Dir - 300, PPTP, локалка
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:17
Igor Kormushin
Если кабель от локалки подключить в WAN, А синий кабель то компа в LAN, + ноут по воздуху
то со служебной страницы пингуется все, что в квартире, в локалке вообще ничего не пингуется(в т.ч. и модем).
Причем если достать из WAN кабель локалки, то все это перестает пинговаться (!!) Я не понимаю в чем связь, ведь ноут по wi-fi, а комп через синий в LAN разъеме.
Если синий кабель от компа в WAN, а от локалки в LAN, то пингуется вся сетка(и модем пингуется, сервер VPN нет, я так понимаю и не должне, ведь тогда надо прописать маршрут к нему)+ноут, а комп не пингуется. При это если я достану его синий кабель из WAN, то перестанет пинговаться и локалка и ноут. Хотя опять - причем тут WAN порт?
Sergey Vasiliev
Настройки от прова и админа сети
ip для DIR-300
192.168.6.7
ip для компа, ноута
192.168.6.8,9
адрес модема
192.168.6.254
маска подсети
255.255.255.0
два DNS сервера
217.21.51.1
213.184.232.32
VPN сервер
217.21.51.32
login: buts
password: ****
Когда настривается инет с компа, прописываем
route add -p 217.21.51.1 192.168.6.254
route add -p 217.21.51.32 192.168.6.254
route add -p 217.21.51.64 mask 255.255.255.224 192.168.6.254
route add -p 213.184.232.32 mask 255.255.255.224 192.168.6.254
Весь конфиг который я знаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:46
Ктонить может подсказать как настроить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
