Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2004 23:30
Прошивка 3.43.
Tools > Misc > VPN Pass-Through > PPTP стоит в Enabled.
Без 614+ соединения проходят (т.е. это не в провайдере дело).
С какой-то старой прошивкой соединения проходили (!), но вернуть обратно не могу, т.к. в старой чего-то не хватало, потому и поменял.
Может, еще какую-то опцию надо включить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2004 12:55
Модератор
Модератор
AxoN писал(а):
Прошивка 3.43.
Только что проверил, DI-614+ HW: B2 FW:3.43 все настройки по умолчанию, режим VPN Pass-Through > PPTP стоит в Enabled все в поряде, подключение происходит без проблем.
Вы после перепрошивки сброс к заводским установкам делали?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 06:40
Make sure you're on different domains:
Example:
Home: 192.168.2.x
Office: 192.168.0.x
Otherwise it's not going to work. Make changes in HOME->LAN of your router interface.
Jenya
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 02:09
Спасибо, сброс к фабричным настройкам помог.
BTW: PPPoE соединение срабатывает лишь забив страниц семь логов типа PADT Received / Disconnected. Это занимает максимум минуту, но сильно удивляет. С соседних машин PPPoE соединяется сразу же. Отчего это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 10:31
трудно сказать без подробностей - нужны настройки pppoe server и логи с него.
по нашим тестам (в качестве pppoe server использовался linux и cisco) - работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 12:44
PPTP перестают проходить после того, как я с Dynamic PPPoE меняю WAN settings на Static IP, а потом возвращаю на Dynamic PPPoE. Лечится только сбросом к фабричным настройкам и настройкой заново :cry: .
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:14
а зачем такое делать ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 17:17
Я подключен к районной сети, в которой есть локальные ресурсы, для которых мне приходится ставить местный адрес, и есть доступ в интернет, для которого нужен PPPoE. При этом, если подключен PPPoE, 614+ не дает доступа к приватным адресам в локалке, а провайдер не маршрутизирует выдаваемые pppoe адреса обратно в локалку (оно и понятно, нагрузка большая на pppoe-сервер будет).
Вот и приходится мне для доступа к локальной сети ставить fixed ip, а для работы в интернете -- dynamic pppoe.
Было бы здорово обучить 614+ роутить пакеты в местную сеть, но я не нашел, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 15:33
А не проще компу дать адрес из локальной сети и включать его напрямую, а для доступа в инет - через 614 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
