Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:36
Дано:
внешняя сеть, в которой через VPN (pptp) раздается инет, роутер DIR-100, за роутером внутнренняя локалка диапазона 192.168.х.х.
Во внешней сети имеются ресурсы, которые видны только внутри сети (IP-адреса диапазона 10.х.х.х).
При подключении pptp внутрисетевые ресурсы внешней сети становятся не видны.
При прописывании статик роута к этим ресурсам - не поднимается pptp.
Задача:
настроить DIR-100 так, что бы и инет работал, и были видны внутрисетевые ресурсы внешней сети.
Подскажите, плз, как решить вопрос?
DIR-100
Firmware version: v2.00(EN) build:6
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:59
Задача:
Вот существующие маршруты.
NET>show route
Routing tables
Destination Gateway Mask Flags Interface Mertic
0.0.0.0 94.27.126.5 0.0.0.0 UG ppp0 0
10.0.0.0 10.43.0.1 255.255.255.0 UGS eth1 0
10.10.10.0 10.43.0.1 255.255.255.0 UGS eth1 0
10.43.0.0 10.43.0.0 255.255.255.0 U eth1 0
94.27.126.5 94.27.109.221 UH ppp0 0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH lo0 0
192.168.1.0 192.168.1.0 255.255.255.0 U eth0 0
Interface statistics
lo0 IP: 127.0.0.1, Broadcast: 127.0.0.1, Netmask: 255.0.0.0
UP LOOPBACK MULTICAST MTU: 32972, Metric: 0
Rx - Packets: 0, Bytes: 0, Tx - Packets: 0, Bytes: 0
eth1 IP: 10.43.0.246, Broadcast: 10.43.0.255, Netmask: 255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500, Metric: 0
Rx - Packets: 12782550, Bytes: -965366101, Tx - Packets: 11972863, Bytes: -1077144987
eth0 IP: 192.168.1.1, Broadcast: 192.168.1.255, Netmask: 255.255.255.0
Rx - Packets: 11897330, Bytes: -1517936527, Tx - Packets: 10883453, Bytes: -1476721111
ppp0 IP: 94.27.109.221, Broadcast: 94.27.126.5, Netmask: 255.255.255.0
UP RUNNING MULTICAST MTU: 1460, Metric: 0
Rx - Packets: 10988836, Bytes: 0, Tx - Packets: 11971528, Bytes: 0
Я так понимаю, что строку
нужно поменять на
10.0.0.0 10.43.0.1 255.0.0.0 UGS eth1 0
т.е. поменять маску подсети.
Это тоже не удается, т.к. любые изменения (то ли через веб-интерфейс, то ли через телнет-консоль) в таблице маршрутизации почему-то вызывают проблемы с pptp-подключением.
DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:41
Приведите настройки WAN порта
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 21:48
PPTP (Username/Password)
Dinamic IP (на сером фоне маска подсети 255.255.255.0, редактированию, понятно, недоступна)
Все остальные настройки тут:
PTP_AUTO=0
PTP_HOST=
PTP_ID=5
PTP_IDLET=300
PTP_IP=0.0.0.0
PTP_MSK=255.255.255.0
PTP_MTU=1460
PTP_PASS=*********
PTP_SVR=10.0.0.1
PTP_USER=ххххххххххх
PTP_SVRDM=vpn.хххх.ххх
PTP_SVRD_SEL=1
PTP_WANIF=0
PTP_MPPE_EN=0
PTP_GW=0.0.0.0
WAN_IP_MODE=4
WAN_IP=0.0.0.0
WAN_MSK=0.0.0.0
WAN_GW=0.0.0.0
WAN_IP_MANY=0
WAN_DHCP_BPA_EN=0
WAN_DHCP_MAC_EN=0
WAN_DHCP_BPA_USER=
WAN_DHCP_BPA_PASS=
WAN_DHCP_BPA_SERV=sm-server
WAN_MTU=1500
WAN_DHCP_MTU=1500
WAN_DHCP_MAN=0
WAN_PHY=0
DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 23:09
Так как все же решить сабжевый вопрос?
DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 20:38
АУ?
Неужели нет вариантов решения вопроса кроме как отказаться от д-линка?
DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 23:54
ау? вопрос в силе!
DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:03
Поддерживаю вопрос baburka
Проблема абсолютно аналогична, поэтому свои логи не выкладываю. Внешний интернет есть, внутреннего - нет. Провайдер ничего посоветовать не в состоянии...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 21:49
Setup =>
internet setup =>
russia PPTP
"Server IP/Name:"
:idea: ppp.lan
в разделе
advanced=>
routing=>
настройки изменяются и сохраняются и все работает
DC видит сетевой адрес, а не интернет соединение!!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 10:17
To cupra - это вообще о чём? Я рад, что у тебя
но боюсь, сабжевую проблему это не решает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 13:31
Маршрут по умолчанию вы в обход PPTP пустить не сможете, а так, настраиваете dual access PPTP и прописываете маршруты в ADVANCED ->Routing
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 02:06
Анологичная проблема, прописал в маршрутах как сказал Сотрудник D-Link'a, непомогло, конфиг сети:
ip - 10.0.22.13
маска - 255.255.255.0
шлюз - 10.0.22.250
днс - 10.0.0.1
с такими настройками неработает:
Destination - 10.0.0.1
Subnet Mask - 255.255.0.0
Gateway - 10.0.22.250
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:37
CoolleR_ПС
А маска не 255.0.0.0 должна быть? И почему Destination - 10.0.0.1?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 11:55
Проблема почти аналогична. DIR-100, Корбина, PPTP Dual Access. Маршруты роутинга просто не сохраняются. Когда-то давно, при попытке прописать маршруты, роутер просто повис. С тех пор думал, выйдет новая прошивка, исправят, наверное. Сейчас прошивка, вроде как, последняя (Firmware Version : v2.01(EN) , build:2 @ Tue Jul 15 17:27:52 2008), попытался пошаманить, результату ноль, ну хоть не повис. После попытки сохранения маршрутов, роутер перегружается и список маршрутизации снова девственно чист.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 14:01
Ситуация почти такая же. Правда, после очередной попытки маршрут таки сохранился, и все заработало. Одно "но": с последней прошивкой у меня дружбы не получилось, не захотела она работать. Пользуюсь той, что шла на компакте с девайсом (см. подпись).
DIR-100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
