Текущее время: Чт окт 08, 2026 20:59
 Заголовок сообщения: DI-524UP локальная сеть и интернет
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 10:54
Имеется роутер DI-524UP и ноутбук с wi-fi. Провайдер (матрикс СПб),подключение по vpn. Сделал все настройки соединения на роутере pptp, прописал все маршруты для локалки, но все равно при подключении скорость в локалке такая же как в инете. При подключении кабеля прямо в ноут - все ОК (инет по тарифу, локалка до 100мбит). Едиственное что смущает, это то что во вкладке Static Route есть фраза если я правильно ее понял, что роутинг работает только при соединении pppoe. (прошивка последняя)
Возникли вопросы: можно ли настроить pppoe вместо pptp или как вариант можноли на роутере настроить сквозное соединение, чтобы поднять vpn на ноуте (если да, то как лучше это сделать)
Заранее спасибо за ответы...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
