Текущее время: Пн сен 07, 2026 16:25
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 17:07
VPN маршрутизатор DI-808HV включен между локальной сетью и интернетом по следующей схеме:
В порт WAN подключен интернет со статическим IP адресом, шлюзом и DNS серверами. Пинг с маршрутизатора этого до ya.ru проходит нормально.
В порт LAN маршрутизатора подключена локальная сеть 192.168.0.х с маской 255.255.255.0. Все компьютеры в локальной сети имеют статические IP адреса.
На данном маршрутизаторе активирован PPTP сервер и присвоен ему адрес 10.0.0.1 с маской 255.255.255.0. Заведён 1 клиент которому присвоен IP адрес 10.0.0.2 с маской 255.255.255.0.
Нужно сделать так чтобы клиенты с локальной сети авторизовывались на VPN сервере маршрутизатора, и через установленное VPN соединение (pptp) выходили в интернет.
При попытки авторизоваться с клиентского компьютера находящегося в этой локальной сети подключение останавливается на проверки логина и пароля и дальше не идёт.
Подключаться с интернета в локальную сеть не требуется.
В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
