Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:53
 Заголовок сообщения: DFL-210 И VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:06
Добрый вечер, уважаемые.
Имеем Dlink с последней прошивкой с FTP, настроенным VPN согласно методички из FAQ. Удаленно захожу , идентификация проходит, получаем все необходимые адреса из разрешенного пула. Но не видим компы в сети и ничего не пингуется.
Но могу выйти в инет.
вот что в логах
2009-01-30 23:06:42 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP pptp_sever 192.168.1.7 224.0.0.252 50499 5355 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=31 udptotlen=31
2009-01-30 23:06:23 Warning ARP 300049 Default_Access_Rule lan
169.254.100.100 169.254.100.100 invalid_arp_sender_ip_address
drop hwsender=00-0d-54-5e-63-c0 hwdest=ff-ff-ff-ff-ff-ff arp=request srcenet=00-0d-54-5e-63-c0 destenet=00-00-00-00-00-00
Больше никаких сообщений нет
раза 3 все перестраивал- не выходит :-(
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:13
Не понятно, что Вы настраиваете - VPN-сервер, или VPN-клиента?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:15
На 210 поднят сервер. подключаюсь, авторизация проходит. и все. ничего не пингурется, компы не видать.
Последний раз редактировалось Shi Пт янв 30, 2009 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:21
извиняюсь за тормознутость
Хочу из дома работать в рабочей сети
сделал все по FAQ
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
но не живет.
подключение на работе: точка.ру. ADSL модем на WAN порт. Статический адрес.
Дома: стрим
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:28
Правила, созданные в шагах 20, 21 поднимите выше дропов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:35
папка с правилами удаленного доступа на первом месте стоит
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 21:35
наполовину разобрался. может кто еще поможет :-)
все компы локальной сети удаленно пингуются по IP-шнику. НО! по именам компы не видятся. вообще ничего не понимаю. Где то глюк, а где понять не могу. весь мозг уже сломал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 08:05
По именам вы их и не увидите.
Но сможете обращаться по имени, если в вашей сетке есть, например, ActiveDirectory со своим DNS сервером, сделав такие настройки в VPN подключении на удаленном компьютере. При условии, что вы получаете адреса DNS серверов при подключении клиентом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:14
спасибо. теперь понял
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:39
так как сеть одноранговая пошел по пути создания LMHOSTS файла.
теперь вопрос решен.
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
