Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:06
Роутер DGL-4300 подключен к DSL-модему по PPoE, все работает замечательно, пока включен компьютер. Стоит выключить компьютер или просто выгрузить все программы, обращающиеся к интернету, то через некоторое время (около получаса) отваливается интернет. Сама внутренняя сеть работает, в логах все чисто, роутер рапортует о том, что Connected. Стоит вручную передернуть Disconnect/Connect в веб-интерфейсе - как все поднимается
Если на компьютере запущена хотя бы ICQ или проверяющий e-mail клиент, в общем, любое приложение, периодически обращающееся в интернет - все работает неделями. Выключаем комп и через полчаса инета нет.
Прошивка 1.7, куда копать? Может есть способ сам роутер заставить что-то отсылать ежеминутно в инет, чтобы поддерживать работоспособность (пока сам не придумал).
Заранее огромное спасибо за помощь!!!
Да, кстати, проблема только при использовании PPoE, в других режимах все ОК. DSL-модем (D-Link 2500U/BRD) в режиме роутера не переживает биллинг-разрыв, поэтому вынужден использовать бридж+PPoE
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:55
При настройке PPPoE соединения в пункте "Reconnect Mode:" по умолчанию установлен параметр "On demand" (по запросу), установите его в "Always on".
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 01:15
Да нет, стоит как раз Always On
Но проблема вроде решилась установкой Link Drop Delay в 0 (immediate) вместо 120 секунд... Видимо модем если переконнекчивался, роутер успевал за 2 минуты простоя проморгать смену ДНС или еще чего-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
