Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:45
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:04
Роутер D-link dir 400
проработал ровно две недели :(
Абсолютно ничего не менялось в конфигарации компьютера\сети и их настройках.
Вчера появился баг
При подключении кабеля (сеть езернет,авторизация через портал авторизации по логин\пароль с привязкой к мак)
роутер начинает активно обмениваться пакетами с сетью провайдера. (постоянно моргает третий индикатор слева (активность сети)
при этом в сетевой статистике компьютера тишина. Полностью отключаю все устройства от роутера, выкручиваю антенну и всё равно идёт такой же обмен с сетью.
Беспроводная сеть так же больше не работает. клиенты пишут "беспроводная сеть не соответствует параметрам сети сохранённым на этом компьютере"
Прошивка 1.3
Ночью поменял операционку. Сбросил роутер. Откатился на прошивку 1.1 (из папки на фтп OLD)
Настройка автоматическая при помощи диска комплектного. В итоге те же грабли, роутер опять сразу начал ПОСТОЯННО обмениваться пакетами. Получает и принимает. Интернет безумно медленно ворочается.
В статистике веб-интерфейса роутера в закладке статуса приём\передача пакетов в среднем 20 пакетов в секунду!!! :) при этом РОУТЕР полностью отключен от клиентов и подключен только к WAN порту кабелем езернет.
Что это может быть и какие действия необходимо предпринять?
Техподдержка провайдера слёзно признаётся что ничего у себя не меняли. И что это может быть не знают. При подключении по кабелю к сетевой карте ноутбука интернет работает. Следовательно провайдер тут ни при чём
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:33
Если подключить к сети провайдера компьютер, то на сетевой карточке лампочка так же моргает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:52
на ноутбуке, сетевая Бродком встроенная
"блым - блым-блым" пауза 3 секунды "блым" пауза 4 секунды ЦИКЛ
на роутере это выглядит так: блым блым блым блым блым блым без пауз
в одни ворота как будто роутер захотел закачать себе фильмец в ПЗУ :)
P.S. а второй слева на панели индикатор это что? он всегда моргает с периодом в секунду медленно
Какую порекомендуете самую стабильную прошивку на сегодня? (скорость для меня не важна, больше волнует стабильность без зависаний и глюков)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 15:24
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-400/F ... 103B04.bin
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:09
Обновил прошивку.
Ситуация такая же. Постоянно моргает индикатор трафика WAN порта
передёрнул туда\сюда кабель и ЗАРАБОТАЛО индикатор стал моргать когда надо и сеть заработала на полную мощность.
Прошло три дня с утра смотрю на роутер он опять ВАНом моргает постоянно.
Ну решил что проблема в кабеле. Поменял конектор, обжал (белый-зелёный-белокорич-через два-корич)
Вставил в роутер опять моргает постоянно.
Подключил кабель к ноуту напрямую без роутера - всё отлично.
Когда кабель провайдера подключаю не к ВАН а к ЛАН (например 2) то индикатор тоже начинает постоянно моргать
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:00
не обязательно проблема в роуте, может у вас в сети много широковещательного трафика, это можно проверить при помощи снифера. Так же вы можете проверить роутер бесплатно в любом сервис центре.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 23:18
в конце концов трояна мог подхватить...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
