Текущее время: Вт окт 27, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: di-614+ вопрос к спецам!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 22:37
рутер не стартует с первого раза!!
Девайс новый ревизия b прошивка 3.20
пробовал перешивать на 3.43 результат такой же только чуть реже..
читаем
даю питание m1 m2 моргнули и погасли, а остались гореть только wan и индикаторы на портах...рутер не пингуется, веб не работает, орлан не работает, хотя в хабе рутера компы друг друга видят..
передергиваем питание и рутер стартует нормально, т.е m1 горит...дальше все работает нормально без проблем..единственно если выключить рутер и включить хотябы через 60 секунд такая бага с включением повторяется.
Опытным путем удалось выяснить что такая бага перестает происходить если отключить wlan интерфейс...такое впечатление что он не дожидается инициализации wlan
девайс из коробки собственно не перегревался и ведет себя так практически с самого начала...
 Заголовок сообщения: Re: di-614+ вопрос к спецам!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 13:19
Сброс после замены прошивок был сделан ?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 20:25
да я его ребутил по страшному ...ну в рамках доволенного и через веб и через резет..я в работе с этим оборудованием не новичек..поэтому могу сказать..такие подозрения что он не пускается когда не может поднять модуль орлана..т.е когда он так встает диод о поднятии орална не горит..ии еще если в настройках выключить орлан проблем со стартом не наблюдается...самое печальное он стартует без проблем если перезапуск проводить по горячим следам..если дать устройству остыть начинаются проблемы с загрузкой..я попробовал все доступные прошивки..Но проблема была даже на родной именно поэтому перепрошивка и была сделана так как пишут что проблемы могут исчезнуть после обновления..но этого не произошло..т.е хуже не стало но и лучше тоже глюк сохраняется..причем..никак не изменяь устройство можно сказать из коробки только что...и да еще скажу что такие вот траблы происходят даже если его пускать с обнуленными настройками и неподключенными кабелями к нему...
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 11:13
Раз холодный стартует неправильно - тогда в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
