Текущее время: Вт авг 18, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: dfl-210 не могу поменять ip lan
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 20:57
День добрый, купил dfl-210, по умолчанию у него ip 192.168.1.1.
Прочитал faq, настроил на своей сетевой карте ip 192.168.1.2, маска 255.255.255.0. Захожу через web интерфуйс на устройство, далее Objects - Address Book - Interface Addresses-lan_ip меняю на 192.168.0.1 (хотя не принципиально на что меняю), далее Configuration - Save and Activate. Через 30 сек меня из web интерфейса выкидывает. потом я меняю адрес своей сетевой карты на 192.168.0.1 и уже пытаюсь зайти на устройство через https://192.168.0.1, но у меня не получается. А через некоторое время, получается зайти только через первоначальный адрес https://192.168.1.1, изменив обратно ip сетевой карты на 192.168.1.1. Подскажите может я что не так делаю?? или обьясните пожалуйста "для дурака" как правильно, т.к. все сделал как тут написано http://www.dlink.ru/ru/faq/85/477.html, но ничего не получается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 22:39
В течение этих 30 сек. Вы должны подключиться к железке по новому адресу, тем самым Вы подтверждаете изменения. Иначе она не принимает настройки и откатывается на прежние параметры, что, собственно, Вы и наблюдаете.
Там даже об этом написано: "An administrator needs to log in within 30 seconds to verify the new configuration. Otherwise the unit will assume that you accidentally locked yourself out, and revert to its previous configuration."
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 06:32
viewtopic.php?t=51416&start=6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
