Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: DI604 проброс портов
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 02:45
Здравствуйте.
Оборудование: DI-604 (3.20)
Задача: открыть порт 52708 для приложения uTorrent
Как решал: в виртуальный серверы добавил сервер uTorrent, где указал требуемый порт. В firewall автоматически добавились правила для этого порты (allow). Перезагрузил (в т.ч. через питание)
Проблема: порт остается закрытым (проверял с пом. нескольких утилит и сайтов, как например www.canyouseeme.org)
Провайдер: наш провайдер выдает динамические серые IP адреса, сидим под NAT'ом.
Знаю, тема уже заеженная, но
1. Я пытался выполнить все инструкции с сайта http://www.portforward.com/english/rout ... nk/DI-604/
2. Пытался выполнять все инструкции и faq на сайте dlink.
3. Прочитал неизмеримое количество форумов, пытаясь выполнить то, что там написано.
4. Читал темы в данном форуме, пытаясь выполнить все инструкции.
Результатов не получил.
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 03:09
Если это поможет; мои правила для вирт. серверов
uTorrent 192.168.0.189 TCP 52708 / 52708 Always
uTorrentUDP 192.168.0.189 UDP 52708 / 52708 Always
И firewall
Allow uTorrent WAN,* LAN,192.168.0.189 TCP,52708
Allow uTorrentUDP WAN,* LAN,192.168.0.189 UDP,52708
где 192.168.0.189 - локальный IP моего компьютера.
Уточнения по поводу прошивки: Firmware Version : V3.20, Sat, Dec 01 2006
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:45
Открываются порты не при помощи firewall. См образец http://www.dlink.ru/ru/faq/69/300.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:56
Да, я знаю. Посмотрите внимательно на первый пост:
По-моему, в образце так и написано. Второй пост показывает, что в итоге получилось. Правила для firewall из 2ого поста - автоматически создаются при добавлении virtual server.
P.S. попробовал nmap с внешнего сервера:
Итак 1 тест:
[15:40:41][~]$:>nmap 10.10.xxx.xxx -p 52708
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2009-01-13 15:40 MSK
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -P0
Nmap finished: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.998 seconds
2 тест с опцией -P0 (рассамтривать все хосты как онлайн, не проверять, дествительно ли живы)
[15:40:39][~]$:>nmap 10.10.xxx.xxx -P0 -p 52708
Interesting ports on 10.10.xxx.xxx:
PORT STATE SERVICE
52708/tcp open unknown
где адрес 10.10.xxx.xxx - это IP, который выдает мне провайдер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
