Текущее время: Пт авг 28, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: Настройка Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 09:56
Добрый день!
Настраиваю adsl модем + роутер dsl g604t для работы со stream.ru в качестве роутера ( в локалке 2 компьютера).
Закачал в модем конфигурацию из местного FAQ "Настройка G604T в качестве роутера".
Дополнительно хочется создать правила для работы программ типа e-mule, что бы получить High ID.
Через настройку port forwarding создаю новое правило:
TCP: start port 4662, end port 4662, forward to 4662
UDP: start port 4672, end port 4672, forward to 4672
Сохраняю, перегружаю.
Не работает!
:cry:
Что я делаю не так и что я мог сделать лучше?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 23:30
если провельно создал правило.
Его надо добавить из списка "Category"User "Available Rules"
в список испольняемых "Applied Rules", кнопкой "Add".
Сохранив изменения, перегрузить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 00:58
А как ты проверяешь работает или нет..?
В правиле ты не указал с какого внутреннего адреса пробрасывается порт. А потом надо сканером портов пройтись и проверить открыт ли нужный тебе порт.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 08:48
achman писал(а):
Добрый день!
не проще было бы использовать Virtual Server для каждого компа а уж мульку на одном компе посадить не на 4662 порт а на какой либо другой. Все будет работать, проверено.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 16:28
Проверить можно просто, зайди по ссылке
"_http://www.preinheimer.com/cgi-bin/connectiontest/connectiontest2.cgi"
Там набери номер порта (по умолчению там уже стоит "4662") и жми "Test"
После он ответит, если все хорошо "success", если плохо то что-то другое, не помню.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 16:37
Идинственное я непонял надо открыть порт только для одной машины?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 08:34
если на WAN порту стоит внешний IP то что я сказал абсолютно верно. Я же работаю как то в Emule через DI-804.
Если мне нужен второй пользователь то на Emule я добавляю виртуальный сервер меняю порт на 1111 ( к примеру) и делаю перенастройку на Emule на порт клиента 1111. И все.
Это тоже проверено.. Вообще не вижу проблемы.
Ссылка http://www.preinheimer.com/cgi-bin/conn ... ntest2.cgi нужна лишь для того чо бы увидеть открыты ли порты со стороны провайдера/фаервола.
в нашем прмере если повайдер дает публичный адрес и открыты все порты, на эту ссылку можно не глядеть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 16:50
В стриме порт у провайдера не закрыт. Порт закрыт на самом ADSL-модеме (если включать firewall) и именно сам модем не пропускает данные по этому порту. Вот мы его и вносим в правила, чтобы открыть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 17:18
Astrel писал(а):
Порт закрыт на самом ADSL-модеме (если включать firewall) и именно сам модем не пропускает данные по этому порту..
:( прошу прощения, ошибся...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
