Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Проблема с восстановлением DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 09:42
Добрый день!
На днях попытался обновиться с 1.04 на 1.05. Не знаю, что могло произойти, но после обновления wifi не раздается (индикатор не горит), не могу до настроек по 192.168.0.1 достучаться - LAN тоже не раздется (индикаторы LAN также не горят), пробовал кабель от компа подключать в каждый из 4-х портов - не помогает. Единственный индикатор, который горит - WAN (кроме питания конечно), при условии, что кабель интернета подключен. Кнопка "ресет" вообще не понимаю для чего нужна - как только с ней не шаманил: и при включенном девайсе нажимал, и при отключенном держа включал и т.п. - ничего не помогает.
Я так пологаю, что вердикт только один - сервис центр. Или все-таки есть возможность своими силами обойтись?
