Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:32
 Заголовок сообщения: Постоянно рвётся связь с DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 01:59
Прошивка стоит последняя.
Настройки все как надо...Кабель..
Тема следующая:
Сидишь...лазаешь в инете, оп - висяк.
Пингуешь - превышен интервал...Проходит секкунд 15-20 - инет оживает.
Долго думал, что проблема в провайдере.
Пролечил все вирсы, хотя их не было, новую систему поставил..всё чисто, но инет рвётся.
Позвонил провайдеру - выяснили, что помех нет и напрямую у меня пинг аж меньше 1 мс... Сидел час - ни одного разрыва или скачка...
Воткнулся в роутер - ещё раз перепрошил последней прошвкой - 5 минут, инет упал...20 секкунд, ожил, 15 минут - опять упал...
и самое что интересное, с каждым разом падать начинеает всё чащще..
Есть ли предложения или идеи ? Роут ещё новенький..полугода даже нету...ни повреждений, ничего такого..
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:55
Ап
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 22:31
Купил это чудо, понадеявшись на былую репутацию фирмы. Та же самая проблема. Работает, работает. Оп. и нет. Через некоторе время появляется. Расстроен покупкой
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:29
Самое обидное, то что на эту тему даже техпо не реагирует Вообще...
Обидно...буду мудрить с прошивкй...поставлю чуть старее...которая в официале а не Бета...хотя, думаю врядли..
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:32
Тот же косяк стоял до этого 320 всё хорошо работало поставил это чудо и рвётся по раз 15-20 в час, ставлю асус 520 всё чётко и чем сие чудо лечить раз даже перепрошивка не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 13:35
Взял на фирму этот "чудо" роутер, как писали выше(но несовсем так у меня), после некторого времениработы инет по сети просто тупит.
Расскажу по подробнее у нас на фирме 17-компов, соединены через свитчи д-линка, нетгир и тренднета. ПРОШИВКА УСТАНОВЛЕНА ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ. Провайдер Корбина, роутер настраиваю по статическому адрессу, подключаю к сети, жду минуты 2-е, инет начинает работать, потом проходит еще 2-4минуты и все, инет жутко тормозит. пингуется через раз, или вовсе нет пинга, напрямую подсоединялся с провайдером напару проверяли связь, дело не в провайдере. Потом беру вырубаю питание или удаленно с большим ожиданием перезагружаю его, опять проходит 2-4 минуты и снова здорово(
Кстати дома пытался подключаться по pptp vpn сначала тоже ничего неработало, прошивку обновил, заработал.
Уважаемые производители и Тех. поддержка, помогите устранить проблему, а то получается так как будто в продажу вы выпускаете недоделанное и не протестированное оборудование, а в качестве "кролика" для экспериментов с вашим оборудованием . быть нехочется, многие берут на фирму данные устройства и перебои с работой просто недопустимы.
Надеюсь на взаимопонимание и скорейшее устранение проблем с вашим оборудованием.
P.s. Народ очень доволен этой прошивкой от dd-wrt, производители, может вы эту прошивку заточите под этот роут, дабы пользователи могли наслаждаться вашим оборудованием и не снимать его с гарантии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
