Текущее время: Сб окт 10, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: DI-604 дисконнекты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 14:50
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: купил роутер DI-604, поставил последнюю прошивку, как написано в прилепленной теме, все настроил, интернет заработал, НО после 10-20 минут роутер отключает соединение и тут же подсоединяет его заного. Я думал, что это интернет лагает, но, в панели 192.168.0.1 увидел, что ИП мой меняется (у меня динамик ИП) и счетчик времени подключения обновляется. Дисконнекты происходят чаще всего, когда я работаю с онлайн-программами. Много читал, я знаю, что у некоторых тоже есть такая проблема, но решения я не нашёл, решил написать тут, надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:05
ап. вопрос не решился
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 14:14
Та потому что микросхемы кипят. Приведу цитату с одного форума:
"Всем привет.
Напишу весьма информативное и вопросительное сообщение.
Что касается 604 производитель так и не соизволил устранить самую главную проблему сего аппарата – зависание. Я удивляюсь, как такая солидная фирма как Д-Линк, настолько халатно относится к своей продукции что даже протестировать на все 100 свои аппараты не соизволит.
Ну а теперь по теме:
Итак, заказываю я на работе аппарат Dl-604, ставлю, настраиваю, все работает прекрасно, но аппарат стабильно виснет после 5-8 часов работы и гарантированно виснет при увеличении сетевой нагрузки. Сразу. С новья. Что делать? Не знаю. Аппарат на гарантии. Плобны срывать не хочется. Ладно, спаял схемку которая ребутит его по таймеру каждые 4 часа. (рвет питание на 3 сек), в таком режиме он поработал месяц и стал виснуть еще более жестко. Я заметил что корпус аппарата сильно греется. Не выдержал. Вскрыл аппарат на ходу. Как только я открыл крышку ощутил легкий запах разргретого лака печатной платы и офигел.. Прикоснулся пальцем к чипам, та что представляет собой свитч (микросхема поменьше) была такой температуры что палец на ней держать нельзя. Та что проц (побольше) была чуть похолоднее. Ладно, я взял тестер с термопарой, замерил температуру чипов не отходя от кассы. Ребятки! Ну вы куда смотрите?
Чип свитча 103 градуса, чип проца 68 градусов!!! (+ еще имхо воздух в корпусе застаивается, дырочки ничтожно мелкие) При это все зависло мертво уже. Как ни странно виснет проц, свитч работает хотя и медленно, но WAN и веб интервейс не откливается вообще.
Ну ладно, я не долго думая, вырубил питание. Наклеил радиаторчики на оба чипа, включил, работает отлично. Температура обоих 45 и 34 градуса, но крышка не закрывается, не влазят…
Ладно, выкинул радиаторы, просто положил на сверху прям на плату кулер 80Х80 мм запитанный от 5 вольт (его же питания), температура обоих чипов не превышала 40 градусов. Вот. С тех пор это все так и лежит, врезать кулер в крышку и закрыть корпус руки не доходят, в таком вот виде и работает без сбоев 3 месяца круглосуточно. Выдерживает большой траффик локальной сети встроенный свитч обеспечивает скорость 8.4 мегабайт/сек по локальной сети, причем если выключить кулер то в процессе нагрева корпуса микрухи скорость плавно падает до единиц килобайт. Так же он маршрутизирует огромный трафик интернета и ФТП сервера находящегося в сети. Вывод: Ну неужели так сложно производителям проследить и обеспечить элементарный тепловой баланс схемы при пиковой загрузке? Неужели так сложно обеспечить необходимое охлаждение? Аппарат то отличный и работает прекрасно!!! Ну налепите вы радиаторы побольше, сделайте отверстия в корпусе покрупнее и будет вам счастье.. ну емое! D-Link!!!!
Сколько уже тем про зависание в интернете, а вы все никакого внимания не обращаете.
А я вот не знаю, что делать теперь, корпус я вскрыл, а аппарат на гарантии. Сегодня консультировался с фирмой, где покупал, они мне сказали, что пока Сам производитель д-линк не начнет отзывать 604-е по причине брака, то они ничем мне не смогут помочь.. А мне еще нужно заказывать как минимум 4 таких аппарата и что всем открывать крышку, ставить кулер и лишаться гарантии? Если бы домой брал, так бы и сделал наверное… Но тут не могу. Кстати проблема с перегревом и зависанием дешевых свитчей та же самая. Ставишь кулер и забываешь на годы о проблемах на любом подобном оборудовании. И еще: перегревающиеся микросхемы быстро помирают от явления которое называется «термоизнос кристалла»."
Мне сейчас пров дал 604 - вот и копаюсь в нете в поисках решения проблемы
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:26
Да) Это точно, он сильно греется, но у меня есть очень интересная закономерность, когда у меня включен 1 комп, его дисконнектит примерно раз в пол часа, если включены два компа - раз в час, если на обоих компах полная загрузка: Аська, скачка, браузер, игра какая-нибудь, то он вообще работает стабильно. Консультировался со многими специалистами, все только смеются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
