Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:52
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:43
>3. Перенаправляем порты.
>Подробная инструкция здесь >http://dlink.ru/technical/faq_firewall_33.php. Если недостаточно >краткой инструкции, приведенной ниже, то действуем по этой, но не >для rdp сервиса, а для созданного нами torrent сервиса.
>Вкратце:
>Создаем две пары правил, стоящих рядом в указанном порядке, в >общем случае такого вида.
>torrent_SAT SAT wan1 all-nets core wan1_ip torrent
>torrent_Allow Allow wan1 all-nets core wan1_ip torrent
>Не забываем в правиле SAT, во вкладке SAT указать Destination IP >Address - New IP Address: на нужный компьютер. Номер порта New >Port:, если он не изменяется, можно не заполнять.
Здравствуйте!!!
Подскажите как сделать открытый порт для торрент клиента не для конкретного IP в сети, а для группы IP 192.168.1.20-192.168.1.30
или может для группы MAC адресов в Address book>Interface Addresses>Ethernat Address Group ?
Пробовал в правиле SAT во вкладке SAT ввести несколько портов но не получилось.
Сергей С.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:54
Для каждого IP надо открывать свой уникальный порт.
Иначе невозможно однозначно идентифицировать клиента.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:38
А можно ли для MAC адреса сделать, чтобы по нему идентифицировать клиента?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:55
По мак нет, но можно закрепить за MAC IP
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 14:07
Аналогично нет.
Не вполне ясно, чего вы хотите добиться. Если упрощения настроек, то не получится. Для каждого клиентского комп-ра придется пробрасывать свой порт или группу портов. UPnP на DFL нет и не будет. Хотя жаль. Было бы неплохо иметь это как опцию, выключенную по умолчанию и включаемую для определенных клиентов.
Если используется проброс портов, то у клиента статический IP, либо статический DHCP, т.е. когда DHCP сервер выдает клиенту один и тот же IP адрес, привязанный к его MAC адресу.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 25, 2008 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 14:08
а как за MAC закрепить IP :) хотя бы в кратце опишите
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 14:14
В руководстве глава
5.3. Static DHCP Assignment
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 18:38
вроде заработало все - присвоил к MACу сетевухи статический IP
но вот в log постоянное вот такая штука идет (что это могёт быть?):
2008-12-25 20:30:10 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
83.5.86.42 89.113.239.12 25582 36907 ruleset_drop_packet
drop ipdatalen=111 udptotlen=111
2008-12-25 20:30:09 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
81.225.19.245 89.113.239.12 39489 33929 ruleset_drop_packet
2008-12-25 20:30:08 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
124.77.106.76 89.113.239.12 7192 52672 ruleset_drop_packet
drop ipdatalen=106 udptotlen=106
2008-12-25 20:30:06 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
79.65.41.77 89.113.239.12 41477 30232 ruleset_drop_packet
121.1.54.55 89.113.239.12 33336 33929 ruleset_drop_packet
2008-12-25 20:30:04 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
84.49.252.25 89.113.239.12 36100 33929 ruleset_drop_packet
2008-12-25 20:30:02 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
88.4.163.251 89.113.239.12 12236 52672 ruleset_drop_packet
drop ipdatalen=109 udptotlen=109
2008-12-25 20:30:00 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan
195.91.219.129 89.113.239.12 51218 32975 ruleset_drop_packet
drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2008-12-25 20:29:59 Warning RULE 6000051 Default_Rule UDP wan
78.105.29.171 89.113.239.12 55288 52672 ruleset_drop_packet
2008-12-25 20:29:57 Warning RULE 6000051 Default_Rule TCP wan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
