Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Два DFL-210+VPN PPTP client
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:26
Подскажите такую вещь думал в новой пришивке (2.20.03.08-8260) исправят этот трабл, но....
Вопрос такой:
DFL-210 (2.20.03.08-8260) (DFL_1) подключен к интернету через PPPoE
DFL-210 (2.20.03.08-8260) (DFL_2) подключен к интернету через SkyLink
На обоих стоят "Сервер PPTP"
Внешние клиенты без проблем подключаются любому DFL-210 по PPTP.
НО если я подключаюсь клиентом из сети который прикрывает DFL_1 к серверу PPTP на DFL_2. То начинает висеть "Проверка имени и пароля" далее отваливается с ошибкой 619.
В DFL_1 созданно правило стоящее выше всех.
pptp-suite  NAT  lan  lannet  wan  all-nets  pptp-suite
В логах DFL_2:
11:15:42 Уведомление PPTP
2700022
 pptp_tunnel_closed
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.81
2008-12-17
11:15:41 Уведомление PPTP
2700008
 pptp_session_closed
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.81 callid=0
2008-12-17
11:15:41 Предостережение PPTP
2700015
 session_idle_timeout
close_session
2008-12-17
11:15:11 Уведомление PPTP
2700019
 pptp_tunnel_up
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:25
По умолчанию на DFL не разрешен выход GRE протокола, создайте правило по аналогии с allow_standart только сервис поставьте pptp-suite и поднимите правило на самый верх
 Заголовок сообщения: Re: Два DFL-210+VPN PPTP client
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 14:25
Это было давно сделанно.
Есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:14
Такой проблемы нет. смотрите ваши правила. Не работает только у вас.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:04
Согласен, но в чем может быть трабл вот правила:
IP-правила
1 pptp-suite1 NAT lan lannet wan all-nets pptp-suite
2 http-drop Drop lan lannet any all-nets http-all (disable)
3 ping_fw Allow lan lannet core lan_ip ping-inbound
lan_to_wan
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
port_mapping
1 sky_mapping SAT any all-nets core wan_ip rdp
2 allow_sky_mapping Allow any all-nets core wan_ip rdp
remote_site
1 fromPPtPclients Allow pptp_server pptp_ippool lan lannet all_services
2 toPPtPclients Allow lan lannet pptp_server pptp_ippool all_services
Вырубал
port_mapping
Даже незнаю в чем ошибка подскажите пожалуйста. Правила стандартные ничего нет запрещающего :o
С одного 210 выходит с этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:14
Как вариант. Может проблема в клиентском компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 09:50
попробую на другом ПК.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 58
