Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Что делать с DI-624+
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 14:32
Провайдер stream, конфигурация 300T(модем бридж) -624+ (роутер pppoe, DHCP, NAT, WIFI SHARED KEY +WAP 64B).
На 624+ пробовал прошивки 2.03, 2.04, 2.05
С 2.03, 2.04 роутер зависает регулярно. Например при работе eMule уже через ~30 мин (ограничение 40 сессий) престает сначала работать DHCP, web интерфейс либо жутко тормозит, либо вообще не работает. Через некоторое время если роутер не перезагрузить то момогает только передергивание питания. На прошивке 2.05 все лучше - cоедиение по проводу работает всегда, по wifi раз в 2- 3 дня либо вообще нельзя подконнектится ( карта на компьютере находит сеть, но дальше ошибка) - помогает только передергивание питания на роутере тк презагрузка раотуера через веб ничего не дает. Либо компьютер не может плучить адрес через dhcp. В этом случае помогла перезагрузка роутера через weв. Тк прошивку 2.05 залил только неделю назад, то большей статистики нет. Вопрос с поддержке. Стоит ли с таким деффектом везти девайс в ремонт?
PS
вопрос в форуме, тк почитав форум понял что подобные проблемы могут волновать многих
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
