Текущее время: Чт сен 24, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DIR-300 умер?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 20:26
Поиском пользовался, ничего толком не нашел, извините если плохо искал.
Купил ДИР-300. Принес домой, распечатал подключил синим проводом к ноуту, зашел по 192.168.0.1, создал пароль, Вай-Фай соединение, проверил с другого ноута. Интернет не подключал, но сеть работала ОК.
Отключил. Принес к сестре, куда собственно и покупал, зашел в DL-604 (просто роутер) записал данные (для инета стат. АйПи). Отключил. Подключил DIR-300, зашел по 192.168.0.1, логин/пароль все ОК, ввел данные WAN, сохранился, что-то не работало. Зашел снова, и дернуло меня поставить галочку Access Point Mode. Сохранился.
Все, по 192.168.0.1 роутер больше не отзывался. При подключении ЛАН кабеля/питания, индикатор сети работает, комп получает АйПи, даже какой-то обмен данными между ПК и роутером происходит. Но зайти в роутер невозможно.
В течении пары часов мозго... ресетов, ресетов 30/30/30 произошла удивительная метаморфоза... АйПи ПК стал вдруг формата 192.168.1.ххх и появилась страница приветствия роутера по адресу 192.168.1.1 при этом она стала абсолютно другая. Логин admin и старый РАБОЧИЙ пароль не подходят, без пароля также не входит.
В общем непойму... вроде как я перевел роутер в точку доступа, но зайти в него никак нельзя. Ресет при включеном/выключеном питании. По технике 30/30/30 (30 сек нажато с включеным питанием, 30 с отключеным и 30 снова с включенным) ничего не дает.
И еще, для чего кнопка сбоку, которая стала мигать если ее нажимаешь?
Вроде все описал что мог...
Зараннее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 20:34
кнопка с моргунчиком - эт для приглашения к подключению ви-фи устройств, которые такую функцию поддерживают. для винды каж., только в висте, но не уверен. а остальное - хз...
p.s. где то здесь проскааивало что то типа подключить роутер к компу через wan порт, только для трехсотого ли...
DIR-300+gigabit switch, 3x lan, 2x wi-fi
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:00
В общем устройство откликается по адресу 192.168.1.1 при ручной установке АйПи ПК на 192.168.1.ххх, при этом в него можно войти в логином admin и паролем admin в статусе -- /продукт инфо отображается что девайс DSL-G604T (!)....
Проверял уже на двух ПК, одинаково.
Помогите плиз вернуть DIR-300.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 00:55
Принес домой сие чудо, после часа очередной возни с ним, ресетов 30/30/30, сделал просто. При включенном роутере нажал ресет секунд на 30 и отпустил...
... и его отпустило, он просто и тупо заработал. Произошел сброс до начальных настроек.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 14:18
Индекатор WAN Светется, но не моргает и подключится к Интерну не могу до этого похал огого! У кого есть идеи Подскажите Заранее Благодарен!
:roll:
Дкрак сознавшийся что он дурак, уже не дурак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
