Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:17
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 18:09
Предистория.
Внезапно повис. На кнопки не реагирует. Активности по интерфейсам 0. Войти на него есесно нет возможности.
Прошивка DFL-1600-2.20.02.12-upgrade + DFL-ALL-2.20.02-LanguageFile_For_Russia, а затем DFL-1600_FW_v2.20.03.08 (см. ниже)
Действия.
1. Был перезагружен. Судя по мониторчику сбросился сам на дефолтные настройки - айпишники стали дефолтные, однако войти на него невозможно (по всем портам).
2. Сбросил принудительно конфу на железке. Теперь войти на него можно. Заливаю бекап конфы. Секунд 5-10 все работает (судя по мониторчику айпишники правильные выставились, трафик идет), а потом уходит на перезагрузку. После перезагрузки см. п.1.
3. Обновил до последней версии прошивки. Результат тот же.
4. Сбросил на заводскую прошивку и залил конфу именно под ее. Результат тот же.
До происходящих событий все работало и конфигурация не менялась. Скачки напряжения и т.д. исключены. Да и если учесть что я откатывался на заводскую прошивку и заливал конфигурацию более старую (именно под эту прошивку) - причины перезагрузки не понятны.
Подскажите что делать, может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:34
После того как с устройством возникает эта проблема, подключитесь к устройству по консоли и сделайте команду dconsole вывод команды мне в почту, в месте с конфигом.
