Текущее время: Пн сен 07, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 00:33
DIR-320 настроил получать IP от DHCP DSL 2540U.
все здорово DIR-320 на WAN IP получил (например 192.168.1.2)
сам раздал по LAN 192.168.0.100 типа по умолчанию, все должно работать, а нет ping на 192.168.1.1 не идет в чем проблема, при этом в DSL 2540U вижу какой IP получили устройства сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 00:35
да еще если ПК подкинуть к LAN DSL 2540U то net работает
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:31
Может обратят внимание на это сообщение хорошие люди 3й день парюсь (мягко сказано)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 01:02
Сам спросил сам отвечаю проблема решилась так
Прописал руками Шлюз и DNS при Динамическом режиме - а не надо
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:35
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь - можно ли подключить DIR-320 в режиме точки доступа или повторителя к уже настроенному и работающему роутеру DSL-2640U (BRU/C) или к вашему DSL-2540U? Т.е. чтобы 320-й получал IP от DSL-роутера и работал в его подсети, при этом вещая Wi-Fi работая как точка доступа/повторитель.
При этом конечно чтобы принт-сервер функционировал и был доступен во всей LAN/WLAN.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:07
Несомненно, можно. Для этого нужно в настройках поставить соответствующую галку.
И еще прописать статический DHCP для девайса на том агрегате, откуда он будет IP получать. Чтобы можно было ему и в настройки зайти, и как принт-сервер использовать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:17
YuriKr писал(а):
Несомненно, можно.
Спасибо! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
