Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:20
Ни разу не пользовался этой железкой, можно ли ею пользоваться как не полноценным роутером?
надо на несколько дней, комп через который наружу из внутренней сетки выходят, на ремонт\ревизию откл., можно ли настроить этот прибор, чтобы через него был доступ в инет, без аутификации, чтоб пользователи не замечали оног и работали как обычно.
Что, сделал:
lan- в нашей сетке, доступ к нему есть, на нем настроил wan, с него пингуется внешние адреса, как я понял для вн. пользователей его надо шлюзом назначить.
А вот как на нем настроить чтобы они все таки выходили наружу, не понял пока.
Может поможете со схемой реализации данной задачи?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:25
Рекомендую установить свежую прошивку. 2.20.02 или 2.20.03
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware
Если у вас обычное прямое подключение со статич. адресом, то воспользуйтесь мастером первоначальной настройки.
http://dlink.ru/technical/faq_firewall_39.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 06:33
Спасибо.
Вот, так и сделал, а вот это надо?
Шаг 11: Отметьте опцию enable DHCP Servers (по желанию).
IP range: введите нужный диапазон IP-адресов для DHCP-клиентов
Subnet Mask: введите соответствующую маску подсети
Default gateway: введите IP-адрес LAN межсетевого экрана
DNS Server: введите нужный IP-адрес DNS
Я отключенной оставил, тк статические адреса у меня.
Что еще посмотреть или сделать надо, что бы заработало?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 15:11
Вы полностью приведите то что сделали.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 06:53
1. Изменил IP адрес DFL210, для сегмента своей сети.
2. Настроил Wan
IP address: введите публичный IP-адрес, выданный Вашим провайдером
NetMask: введите соответствующую маску подсети, выданную Вашим провайдером
Gateway: введите IP-адрес шлюза, выданный Вашим провайдером
Primary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером
Secondary DNS: введите IP-адрес DNS, выданный Вашим провайдером
3. Создал в InterfaceAddresses- ip_ntmk (со своим IP/IPAddress of interface lan/), lan_ntmk (The network on interface lan).
4. В Interfaces\Ethernet в lan назначил IP address -ip_ntmk, в Network - lan_ntmk.
5. Открыл пинги из лок. сети.
С DFL210 пингуется и лок.сеть и внешние адреса.
С внутр. сети можно его пинговать и заходить на него.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:56
Покажите все ваши правила из IP Rules
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 06:33
IP Rules
http://www.horsensk.tu1.ru/BT/dfl210.jpg
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:08
NTMK писал(а):
Cсылка рабочая, но простым кликом не открывается.
Попробуйте пинги в инет с локальных компов по IP адресу. Должно работать. Если так, то у вас просто не настроен DNS для клиентов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
